Baterie
Baterie
Jakou baterii mam dat do 2.0 SDI 400ky rovera, mam tam 44, ale stává se mi, že s ním chvíly nejedu a baterie se vybije. Začlo mi to tedy až při tomhle ćhladnějším počasí, kolikátku bych si tak měl koupit, slyšwl jsem, že to chce 70 a výš.
- Austin
- Moderátor
Re: Baterie
Nedej na to co jsi slyšel,
prohledej http://www.varta-automotive.cz/ a věz, že na baterii se nešetří, ale nemusí to být nejdražší např. Bosch, nicméně levná po záruce jde s kapacitou dolů.
Kup si přesně to co píší, ta bude odpovídat výkonu tvého alternátoru. Větší kapacitu ti tvůj alternátor nikdy nedobije, nemá na to prostě parametry.
Lépe startuje baterie s menší kapacitou ale plně dobitá,
než silná, nicméně nedobitá.
Doporučuji nákup po internetu u uvedených prodejců, ušetříš tak asi 300 kč.
V Brně ji dokonce zdarma přivezou domů a odvezou starou a dokonce ji namontují.
Není od věco pořídit si tu s magickým okem, je vidět její okamžitý stav.
Re: Baterie
Dobrou zkušenost mám s Bannerkou 55Ah, stará už ani nevím jak dlouho, mám jí ještě z min. auta, na hustoměr se tváří, že už je v pr.... a furt maká.
Koukni na tohle:
http://auto.idnes.cz/zivotnost-autobate ... 5_pneu_fdv
A pak na tohle:
http://www.autobaterie.com/osazeni.php
Koukni na tohle:
A pak na tohle:
Re: Baterie
Jenze ty mas benzin 1.4, tam staci mala baterka. Ja jsem mel v 620SDi nejdriv 55 Ah a ta mi vydrzela asi pul roku. Ted uz mam pres 3 roky 72 Ah, kterou jsem pro tento motor nasel v katalogu, a porad funguje bez problemu. Jednou do roka ji nechavam na malem proudu ozivit z nabijecky.
Re: Baterie
Já vím, jenže kvůli nez. topení tam mám 66Ah, byla zadarmo, tak neber to.AnderN píše:Jenze ty mas benzin 1.4, tam staci mala baterka. Ja jsem mel v 620SDi nejdriv 55 Ah a ta mi vydrzela asi pul roku. Ted uz mam pres 3 roky 72 Ah, kterou jsem pro tento motor nasel v katalogu, a porad funguje bez problemu. Jednou do roka ji nechavam na malem proudu ozivit z nabijecky.
Re: Baterie
Ale ja mluvim o necem jinem:
1) na diesel by 66 Ah mozna uz stacila, ale 72 Ah je akorat. U benzinu je 66 Ah vetsi, a proto jsi musel upravovat, aby se vlezla. Jenze ...
2) ... u dieselu ani pro 72 Ah baterku nebude muset upravovat nic. Vejde se tam normalne.
Rozumime si?
Rozumime si?
Re: Baterie
Podle manuálu na 45 má být baterie na diesel 75Ah.Na 400 to bude stejný.
R45 1.6.+LPG-1.04Kč/km
