Elektrické schéma rover 416 si
Ahoj lidi.Mam problem.Cas od casu se mi stane,ze mi nejde nastartovat.
Starter na drbnuti chyti.Je to odblokovany,veskere elektricke zalezitosti
funguji,jak nalezi.Ovsem az na to,ze cas od casu jako by se rover spatne ,,vyspal".
Zna tady nekdo podobny problem?Ja to uz konzultoval i s odborniky,ale pry by to chtelo
,,chytit ho pri cinu".tzn ze by to nenastartovalo,kdyz k nim prijedu do servisu pod strechu.
Nevi nekdo,kde sehnat schema elektriky?Predem dik za jakoukoliv odpoved.Jirka Zabreh
PS:je tu nekdo,kdo by pripadne mel na prodej starter,nesel-li by muj opravit,pokud je to vubec starterem?
- Fujitsu
Re: Elektrické schéma rover 416 si
Ahoj,
schema elektriky samozřejmě máme, všechno je to v servisním manuálu zde: viewtopic.php?f=22&t=1316
Jak se to projevuje, otočíš klíčkem a startér netočí? Nebo točí pomalu, nebo co?
Ahoj,
no když bude nejhůř tak startér seženeš na vrakáči v Jeseníku.
No jestli to není startérem tak bych ještě jako první vyzkoušel všecky relevantní pojistky, může být špatně nastrčená, někdy dá kontakt někdy ne...
Jinak to myže být horší varianta, nakouslej kabel někde..
fakticky moc dekuju za zajem.
jestli se vam budou moje odpovedi zdat zmateny,tak mate pravdu,
ucim se tu teprve pohybovat.
zájem je normální, neboj na forum si zvykneš rychle.
Zkus teda popsat jak se to přesně chová....
Zdravim jirigembala,
reagoval jsi v me diskusi "spatne startuje auto 416Si" viewtopic.php?f=7&t=1546&start=45
Nemam manual, ale zde ti uvedli odkaz ke stazeni tech. manualu k Rover.
Doporucuji ti promerit alternator - kolik ti dava V kdyz je to hned po nastartovani na studeny motor - melo by to kolisat mezi 13,8V az 14,2V a po dvou minitach a stabilnich otackach (900ot/min) na volnobeh by ti melo zustat 14,2V pripadne 14,4V - alternator je OKs
Zkontroluj, jestli nemas namocenou pojistku 50A, ktera je vpravo od baterky na karoserii a vycisti jeji kontakty (bylo u me)
Zkontroluj jestli mas OK autobaterii (kdyz je vybita - dej dobijet) - toto je jedna z nejdulezitejsich veci pro zacatek (pokud mas 44Ah a startovaci proud pod 360A - je to k ho*nu - muj problem)
Zkontroluj rozdelovac a kabely + svicky
Zkontroluj kabely z baterky na karoserii + vycisti kontakty jak na kabelech k baterce tak i kontakty na baterce
Pokud je vse OK tak potom hledej zkrat
Chtelo by se to presneji rozepsat co ti to presne dela ? kdyz chces nastartovat tak ti blikaji kontrolky a jen tak tak toci a nenaskoci ? jako kdyby byla vybita baterie ?
Tak ahoj ve startéru je takový měděný plíšek ve tvaru podkovy a ten se časem opotřebuje, vypadá jako malinká podkůvka. Problém se mi projevoval stejně a postupně se to zhoršovalo. U známého autoelektrikáře jsme to vyměnili od té doby bez problémů
diky vsem za rady.jsou to uzitecny poznatky.reknu je tomu elektrikarovi,co mi v tom bude delat jasno
jak to dopadne,dam tady pak vedet.Zatim
