Ztráta oleje
hasaaak
Ztráta oleje
Příspěvek od hasaaak » stř lis 14, 2007 17:25
Neustale se mi ztraci olej, uz jsem pretesnil kompletne cely motor i vanu,protoze mi to teklo vrchem spodem,ale ztraci i tak,to vypada tak na vymenu pistnich krouzku co? Pokud se to vubec oplati :cry: Poradte,diky
Rover 416 SLi 1.6l 16V 82kw rv.94 (motor Honda D16Z2)
Příspěvek od Hombre » čtv lis 15, 2007 6:18
zkusil bych změřit tlaky, měly by být všechny čtyři přibližně stejné a zhruba 12-15 atm. Jestli jsou stejné, může se ten olej ztrácet i přes gufera na vodítkách ventilů. Ale to by poznal i zkušený mechanik při měření emisí - při vysokých otáčkách se podíl uhlovodíků změnší (při vysokých otáčkách se přes vodítka tolik oleje nedostane, a ta troška se stihne spálit), kdyby to byly kroužky, tak jsou uhlovodíky vysoké v každém režimu.
rower
Re: Ztráta oleje
Příspěvek od rower » čtv črc 31, 2008 14:29
Čao, taky mám podobný problém, na každých 10000km si to vezme cca 2 litry oleje, které se nevim kam ztratí :) Asi to bude lehce "prosakovat" do spalovacího prostoru. Dneska budu vytahovat svíčky, tak se podívám jestli budou od oleje komplet tak je to jasny :) Lehce to taky "prosakuje" u držáku altecu, ale to je pár kapiček na X km ;) Emise mám v pohodě, takže pokud to nebude hulit jak nafťák, budu v klidu :mrgreen:
Rover 416 // časem snad opět 75 :)
