Chyba v centrálním zamykání
Negative
Příspěvek od Negative » stř úno 18, 2009 14:15
Potřeboval bych poradit ohledně centrálu v autě.
1) ze strany spolujezdce mě klíčem nejdou zamčít všechny dveře, zamčou se pouze spolujezdcovy, ze strany řidiče je to OK.
2)Na dálkovém ovládání mě přestalo fungovat zamykací tlačítko a pomalu přestává fungovat i odemykací tlačítko, to by mě až tak nevadilo kdybych nemusel vždycky při startu po tom co otočím klíčkem v zapalování zmáčknout tlačítko "odemčít" , působí mě to značné problémy, párkrát se mě stalo že jsem deset minut mačkal odemykací tlačítko, abych mohl nastartovat. Jak se tato chyba dá vyřešit?
Děkuji za odpověď
Re: Chyba v centrálním zamykání
Příspěvek od Trunda » stř úno 18, 2009 14:19
Slaba baterka v ovladaci?
Jinak prihodim tu tedy jeste dalsi dotaz.... Od nejake doby me kontrolka imobilizeru dela to, ze kdyz deaktivuju imobilizer, tak na chvilku zacne dioda divoce blikat a pak prestane... Neni to nahodou treba prave indikace slabe baterky v ovladaci?
Negative
Příspěvek od Negative » stř úno 18, 2009 14:22
Slabá baterka v ovladači to určitě není, zkoušel jsem dvakrát vyměnit, ale pořád to stejné, mám druhý dálkový ovladač, ale ten není naprogramovaný, tudíž nejede:(
Příspěvek od Zakar » stř úno 18, 2009 16:36
Doporučuji ti ten druhý ovladač urychleně naprogramovat,protože pokud ti ten současný odejde a nemáš třeba ten čtyřmístný kód na nouzové odblokování imobilizéru tak budeš mít auto nepojízdné. :o
Lukky III
Příspěvek od Lukky III » stř úno 18, 2009 17:05
Cauki me se stalo ze jsem mel urvany kontakt jak je ta "kapsa" na baterku.Zamykat to slo ale odemykat mi to neslo.Kdyz sem to zamykal tak sem ty kontakty vzdycky stlacil k sobe aniz bych o tom vedel a kdyz sem to chtel odemknout tak sem je prave nestlacil a neslo to odemknout.Prisel sem na to kdyz sem ten ovladac cely rozebral a pak to stacilo jen spajet k sobe.Jestli ti to treba nepomuze :-D
Kolda
Příspěvek od Kolda » stř úno 18, 2009 17:16
Některým se to nepovedlo odblokovat ani za 10 minut. Stálo mě to navíc pak odvoz auta do Jihlavy. Ovladač se ukázal jako "odešlý", povedlo se jim ho sice znovu naprogramovat (na x-tý pokus), ale mě pak již fungoval jen na každé desáté zmáčknutí. Zakar má svatou pravdu, nečekat, neváhat.
Rover 214 Si
Příspěvek od Hombre » čtv úno 19, 2009 9:14
To zamykání u spolujezdce je vpořádku - centrální zamykání ovládá pouze zámek řidiče, takže i cuplíkem zevnitř jdo zamčít každé dveře zvlášť ale cuplíkem na řidičových dveřích všechny najednou.
Příspěvek od Trunda » čtv úno 19, 2009 9:19
trunda.raspi píše:Jinak prihodim tu tedy jeste dalsi dotaz.... Od nejake doby me kontrolka imobilizeru dela to, ze kdyz deaktivuju imobilizer, tak na chvilku zacne dioda divoce blikat a pak prestane... Neni to nahodou treba prave indikace slabe baterky v ovladaci?
A tato zalezitost? ;-)
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv úno 19, 2009 10:00
Indikace slabé baterky??? To si nedokážu dost dobře představit, jak by to vyhodnocovalo... Příjmač ten signál od DO buďto přijme a nebo nepřijme, nic mezi neexistuje. A i kdyby, jak by jsi potom rozlišil slabou baterku od toho, když jsi dál od auta a tak tak to přijme signál?
Maximálně by to muselo být vázené na zapalování, pokud je zapalování aktivní (předpokládá se přítomnost DO u klíče), a signál to příjmá slabý, pak by se to dalo vyhodnotit jako slabá baterka. Ale pořád nevím, jak by měřili tu sílu signálu....tohle je už moc velká fantazie.
Jinak co kouknout do uživatelského manuálu, podle mě to tam musí být popsané....?
cbx
Příspěvek od cbx » čtv úno 19, 2009 10:03
Ten dálkáč mě taky občas zlobí. Prostě nereaguje, ať mačkám, jak dlouho chci. pak stačí trochu zmáčknout nebo jakoby zkroutit jeho obal a on se někde přitlačí kontakt a jede to. To stejné, když tu desku ovladače trochu vypodložíš papírem třeba. Stávalo se mi to hlavně dřív u starého obalu ovladače, ale ani po výměně za nový to nezmizelo, občas se mu prostě nechce a já musím rozdělat a mačkat přímo na desce. A pak to zas dlouho funguje...
Příspěvek od Hombre » čtv úno 19, 2009 10:20
Něco o tom blikání a slabé baterce je ale v návodu k obsluze, teď přesně nevím co, ale určitě jsem to tam četl.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv úno 19, 2009 10:27
Tak jo, máte pravdu:
Ale nám, co máme před facelift, to je k ničemu :? .
Příspěvek od Trunda » čtv úno 19, 2009 10:33
Ja su dobrej! Pekne sem to vydedukoval, Fuji! ;-)
Vis jak to totiz funguje a nevidim v tom zadny technicky problem? Ovladac ma v sobe kontrolu napeti baterky. Jakmile zjisti, ze baterka je slaba, tak pri odemikani posle spolu s identifikacnim kodem i kod slabe baterky. Imobilizer odemce a vyhodnoti slabou baterku a zablika ;-) Je to jednoduche. Toz tak asi... (prominte neodborne nazvy :-))
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv úno 19, 2009 10:45
To mě nenapadlo.... možná bych takovou kontrolku uvítal... musim zjistit kam je zapojená a dobastlím ji tam, jestli to bude možné...snad není jiný SW v jednotce a bude mi to taky fungovat. Jak dlouho už ti bliká a jak dlouho se s tim ještě dá jezdit?
Když nad tím tak přemýšlím, už se mi tech krámů doma hromadí nějak moc, a pořád není počasí na to, abych to mohl nainstalovat, sakra :? .
Příspěvek od Hombre » čtv úno 19, 2009 10:48
A ty nemáš kontrolku vedle cuplíku na řidičových dveřích?
