R45 - přidušení při vyšších otáčkách
fabouzek
Příspěvek od fabouzek » čtv bře 26, 2009 12:42
zdravím, vlastním r45 2.0 v dieselu, objevil se mi problém s tím, že když se dostanu v otáčkách u kterékoli zařazené rychlosti ke 3tis.,tak se výkon okamžitě přidusí a rychlost spadne o 10-20km/h,případně se k tomu ještě z výfuku vyvalí obláček modrého dýmu, totéž přidušení nastane,když projedu zatáčku ve větší rychlosti,zhruba od 50-60km/h nahoru,v servisu zatím nevědí,co by s tím mohlo být,poradili mi vyzkoušet se zapnutou klimou i bez,nicméně v obou případech se to chová stejně.....a kromě toho bych se chtěl znalých zeptat,jestli jde nějak poléčit to,aby auto bylo trochu živější,protože třeba v kopci,když zařadím vyšší rychlost,tak zase jde výkon dolů a docela trvá,než to rozumně akceleruje...předem díky všem za rady
Stanik
Re: R45 - přidušení při vyšších otáčkách
Příspěvek od Stanik » pát bře 27, 2009 1:28
Zkontrolovat váhu vzduchu! Je to typický příznak. Odpoj konektor, co k ní vede a vyzkoušej. Mělo by to jet jako raketa.
fabouzek
Příspěvek od fabouzek » pát bře 27, 2009 8:10
ok,prubnu,díky
