otacky motoru
mixal
otacky motoru
Příspěvek od mixal » stř čer 03, 2009 11:14
Uz dlhsiu dobu si vsimam ze po zosliapnuti plynu na volnobehu aj pri jazde(preradenie rychlosti) klesaju otacky velmi pomaly.Dajme tomu ze ho dam na 4 tisic,klesne na try chvilu drzy potom na dve zasa drzi a az potom to klesne na 900.Nerobi to vzdy,ale dost casto.
V com by mohol byt problem?Alebo to tak ma byt? :roll:
cbx
Re: otacky motoru
Příspěvek od cbx » stř čer 03, 2009 12:10
a nemáš suchý lanko? Jestli se nezadírá v bowdenu. Zkus to prostříkat grafitovým olejem nebo WD40.
Eny45
Re: otacky motoru
Příspěvek od Eny45 » čtv čer 04, 2009 11:49
Mě to někdy dělá za studena, s tím že sekne na 1500 otáčkách, tak na dvě sekundy.
Jinak tohle padání otáček se u mě celkově zmenilo s filtrem v sání. Dřív to šlo plynule dolu, ted to rychle padá až pod 1500, chyvlku to zůstane na 1200 a pak to spadne na těch 900...
Takže bych zvážil i zanešenej filtr v sání.
cbx
Re: otacky motoru
Příspěvek od cbx » čtv čer 04, 2009 14:56
Mně se zase stává, že někdy otáčky drží konstatně na asi 1500. Je jedno co udělám, funguje to asi jako manuální sytič. Až když vypnu motor a nastartuju znova, sleze to na normální točky a jede v pohodě.
mixal
Re: otacky motoru
Příspěvek od mixal » čtv čer 04, 2009 23:01
Ja mam niekedy pocit ze to tak ma byt.Aby pri preradovani mal hned vyssie otacky a lepsi tah.Ale to je len tip.Filter tam je uz dlhu dobu tak to moze byt aj koli tomu.na buduci mesiac planujem nahodit sportovy vzduchovy filter tak uvidime ci sa nieco zmeni.
cbx
Re: otacky motoru
Příspěvek od cbx » čtv čer 04, 2009 23:44
mixal píše:Ja mam niekedy pocit ze to tak ma byt.Aby pri preradovani mal hned vyssie otacky a lepsi tah.Ale to je len tip.Filter tam je uz dlhu dobu tak to moze byt aj koli tomu.na buduci mesiac planujem nahodit sportovy vzduchovy filter tak uvidime ci sa nieco zmeni.
určitě ne, to není náklaďák, aby to potřebovalo meziplyn ;)
Eny45
Re: otacky motoru
Příspěvek od Eny45 » pát čer 05, 2009 9:37
To že padaj otáčky pomalu je samozřejmě učel, Je to zřejmě i kůli emisím. Ale rozhodně to má jít zlehka dolu a nikde se to nemá zasekávat.
Morte
Re: otacky motoru
Příspěvek od Morte » pon čer 15, 2009 10:45
cbx píše:určitě ne, to není náklaďák, aby to potřebovalo meziplyn ;)
je nejedno auto, kde se po dobu jízdy s vyšlápnutou spojkou drží výrazně vyšší "volnoběžné" otáčky, než po zastavení vozidla...jak je to u tohoto konkrétního bohužel nevím...
Rover 825TD
caracas
Re: otacky motoru
Příspěvek od caracas » úte čer 30, 2009 17:01
Třeba už je to vyřešené ale myslím,že problém by mohl být v nastavení škrtící klapky,je dobré ji po výměně vzduchového filtru nastavit
sector
Re: otacky motoru
Příspěvek od sector » úte čer 30, 2009 23:02
caracas píše:Třeba už je to vyřešené ale myslím,že problém by mohl být v nastavení škrtící klapky,je dobré ji po výměně vzduchového filtru nastavit
A muzes, prosim, treba i me poradit jak se to nastavuje ?
Protoze zcela urcite takove zkusenosti nemam abych vedel jak se presne nastavuje skrtici klapka - jak se tedy reguluje ?
Re: otacky motoru
Příspěvek od roverix » úte čer 30, 2009 23:12
Na nastavení škrtící klapky stačí pár klíčů a šroubovák a pak ještě jedna maličkost: Testbook
