Sundání tapicierungu ze dveří
Zdarec! Potřebuju poradit, jak sundám z předních dvěří (jak řidiče, tak spolujezdce) tapicierung. Potřebuju je totiž vytlumit, ale zatím se mi nepovedlo ten tapec sundat a nechci to zničit. Díky všem az radu Jde o Rover 416 r.v. 1999
Re: Sundání tapicierungu ze dveří
Včera jsem to dělal, a jelikož už po druhé, tak sem to sundal asi za 2 minuty 24 sekund
2 šrouby v uchytce
1 šroub přímo pod okenkem vepředu
1 šroub v klice
pak vzit kliku a pohybem dopředu (od zadku auta k předku) jí vyháknout, lehce povystrčit a odpojit kovoé táhlo.
Potom to není zrovna ideální, ale vemeš tapicerung za spodek a trhneš směrem od dveří. To samé na stranách.
A potom ho vysuneš směrem nahoru.
2 šrouby v uchytce
1 šroub v klice
Ahoj a vitej tu
Ja mam jiny interier, takze ti moc neporadim. Ale co si myslim ze je stoprocentni, ze jak to jednou rozdelas, tak jednak se nevyvarujes tomu, abys neposkodil usazovaci plastove kolicky a hlavne se pak dost casto stava to, ze ti ve dverich zacne neco drncet... Ale jestli se ti podari tam dat nejake tlumeni, tak pak dej vedet, jestli je to znat
Mej se fajn....
Mej se fajn....
Zkusím to, díky za radu! A máš i zkušenost s tím vytlumením od rezonance, čím to vytlumit, kde si dát pozor, nějaké rady??
u předních dveří ještě nezapomeň napřed vyloupnout ten trojúhelníkový kryt zrcátka.
Já rozdělávám dveře spolujezdce, už podruhé. protože jsem podruhé urval kliku z venčí. Komu se to stalo taky, ví že tahle klika je špatně udělaná. Takže to ted slepuju a vystužuju, aby mě tam držela zevnitř matka, kterou to pak drží na autě.
Každopádně jsem včera nahlédl dovnitř, a zase vím o dalším důvodě, proč je to auto tak lehké. Ty dveře jsou doslova ze dvou plechů, a mezi nima se sesouvá jen boční okno. nevyděl jsem tam žádnou výstuhu, a taky žádné zvukové tlumení.
Klika je fakt blbá, já mám slepené dvě, třetí furt upadávala, tak jsem sehnal druhou.
Tlumení ve dveřích není, ale výztuha by tam měla být - taková vodorovná ocelová trubka v polovině dveří, průměr asi 3cm
- Fujitsu
Tak tapec jsme probrali, koukám, že se to přesunulo ke klikám..... taky mám řidičovu slepovanou, doporučuju toto lepidlo, drží to jak čert.
http://www.denbraven.cz/produkty/0440.htm
Zadní levá je evidentně volná, ale zatím drží, moc se nepoužívá, takže to neřeším. Jedno řešení je i tady:
http://www.hondaclub.cz/default.aspx?a=1656
Nakonec se mi povedlo úspěšne sundat tapec ze dveří spolujezdce. Ten šroubek pod zrcátkem je dot nešikovný, nechtělo se mu ven, tak musel pomoct šroubovák a kleště Co jsem se díval, tak výztuhy ve dveřích jsou mizerné, stejné jako u Felicie. Je tam snaha o nějaké malé vytlumení rezonancí, ale téměř nefunkční. Udělal jsem několik foto, tak je po dokončení sem hodím. Mezi dveře a tapec jsem dal molitam a na lemy tapece dám ještě flexibilní pásku, snad to bude lepší Bylo taky třeba dotáhnout všechny šroubky či matičky, co jsou na dveřích, tapecu nebo i repráku, vážně všechny byly uvolněné! Zítra pokračuju s druhou stranu, tak uvidíme! Díky všem za rady, hlavně za to jak sundat tapec - ulomen jen jeden cvok, což se zpraví
