problém so štartovaním rover 414 Si
hotrods2222
Příspěvek od hotrods2222 » pát čer 19, 2009 20:09
Mám problém so štartovaním rovera 414 Si , bolo to už v troch servisoch , nevedia na nič prísť , v istom momente proste prestane dávať iskru auto zdochne a potom už nejde naštartovať...môže to byť čosi s immobilizérom ,má s tým niekto skúsenosť ?
Fujitsu
Re: problém so štartovaním rover 414 Si
Příspěvek od Fujitsu » sob čer 20, 2009 17:35
Imobilizérem to nebude....zkontroluj kvalitu svíček, a hlavně rozdělovač, palec, indučku, případně kabely. A trochu tady pohledej, řešilo se to.
hotrods2222
Příspěvek od hotrods2222 » sob čer 20, 2009 19:37
Všetko je skontrolované , čo sa týka sviečok , rozdelovača , indukčka je premeraná , to bolo rozobrané na cimpr - campr. Robili to v troch servisoch...proste to v nejakom momente , z nejakého dôvodu prestane dávať iskru...čo by mohla byť riadiaca jednotka , alebo imobilizér , alebo čo ?
Morte
Příspěvek od Morte » úte čer 23, 2009 10:32
zkusil bych tu řj...
Rover 825TD
Příspěvek od Hombre » úte čer 23, 2009 12:57
Zkus vyměni tu indučku, i když je proměřená, měl jsem stejný problém, auto nestartovalo, indučku jsem měřil a jevila se dobrá, tak jsem vyčistil snad všechno co šlo, i všechny el. zásuvky, dokonce jsem si půjčil čtečku závad v ŘJ - v paměti 0 závad a auto ani neškytlo. Pak mě napadlo zkusit jinou cívku - ze škodovky a chytlo to na drc. Pak jsem na tu škodováckou cívku jezdil asi rok, než jsem si koupil novou. taky zkontroluj tu zásuvku na indučce, jestli tam není nějaká vlhkost, nebo špatný kontakt.
...jo a od té doby všude vozím náhradní cívku ze Škody 120 s redukcí na zástrčku :D
hotrods2222
Příspěvek od hotrods2222 » sob čer 27, 2009 12:17
skúsim im to poradiť v servise ( s tou indukčkou ) - ono teraz to štartuje , ale trhá...je to nespolahlivé ( aj na voľnobehu sú otáčky 1200 a občas ich hodí na 900 a späť , čiže to v podstate akoby šklbne ) - vie niekto vôbec ,čo by stála nová riadiaca jednotka ?
Morte
Příspěvek od Morte » ned čer 28, 2009 11:06
za novou se nedoplatíš...
Rover 825TD
kopec
Příspěvek od kopec » stř črc 22, 2009 22:06
Zdravím, mám taky 414 Si a problém se startováním jsem měl taky. Po několika servisech kde nic nezjistili,jsem hledal já a našel.Vše bylo od jednoho drátu, který byl navíc napojený u pojistné skříni u řidiče na pojistku 7,5A. Ať jsem ho zapojil na pojistku nebo mimo pojistku auto nestartovalo,otáčky kolísavé no hrůza. Tak jsem drát napojil přímo na AKU a vše SUPER. Když jsem to říkal elektrikářům tak nevěří,nechápou. Jestli někdo chápe proč, ať napíše, protože taky nechápu-ale jezdím Díky.
lukasklimes19
Příspěvek od lukasklimes19 » pon zář 14, 2009 22:38
podívej se na svíčky jestli nějaká neprobíjí,kabely změř nebo rovnou vyměn,imobilizérem to nebude,zkus se podívat na vzduchovej nebo palivovej filtr
mixal
Příspěvek od mixal » ned říj 04, 2009 15:04
hotrods2222 píše:Všetko je skontrolované , čo sa týka sviečok , rozdelovača , indukčka je premeraná , to bolo rozobrané na cimpr - campr. Robili to v troch servisoch...proste to v nejakom momente , z nejakého dôvodu prestane dávať iskru...čo by mohla byť riadiaca jednotka , alebo imobilizér , alebo čo ?
ako si premeral inducku
