rele klimatizacie
rele klimatizacie
...ahojte...prosim vas poradte mi niekto....potrebujem zistit ake rele ide na klimu(v poistovej skrinke pri motore-su tam tri a jedno je na klimu)potrebujem presne oznacenie aby som si ho mohol zohnat...vdaka...
Rover 416 Si r.v. 1999 82 kW tmavá zelená metalíza
- Fujitsu
Re: rele klimatizacie
Nemám tu po ruce Rave, ale všechna relé co tam jsou, jso v podstatě obyčejná automobilová relé. Pokud se nikdo nepodívá dřív, až budu na svém PC, tak ti to najdu.
no ako som pozeral tak dve su rovnake a presne to na klimu je ine...len neviem ake ma oznacenie ....a tak samozrejme ani neviem ake tam mam dat...
PLS napíšte mi niekto typ relé na klímu (to stredné v poistkovej krabičke pri motore )....nemal som tam žiadne a neviem aké tam má ísť...vďaka
Co by jsme neudělali pro bratry slováky.Podle mně jsoo uplně vchny 3 stejne aspoň ja to tak mam na autě a je tam nade in Italy a označení PA66GF30.Tak hodně štěstí jo a kdyby něco mam na prodej kompresor.
Dekuji bratre
...ako vidím dobrí ľudia ešte nevymreli ...
Mám tak trochu porblém s klimou. A ten problém je, že vůbec nechladí
Před dvouma rokama sem nechával doplnit plyn a celé to vyčistit. A už tenkrát když sem to přivezl, tak sem nepoznal změnu k lepšímu. Je možný že to nedoplnili a nebo už je to zase prázdný.
Pak ještě otázka, zda se má roztočit ventilátor před motorem, pokud zapnu klimu? Protože mě se neroztočí.
Díky za info
Díky za info
Na pětasedmě se roztočí nejpoději asi minutu po zapnutí čím teplejší motor tím dřív, a nevypne se v těchhle horkách prakticky vůbec, jen podle potřeby mění rychlost ventilátoru.
Sepne ti kompresor? Pokud ano, tak větrák musí makat( já mám na 400 dva a točí se oba).Eny45 píše:Mám tak trochu porblém s klimou. A ten problém je, že vůbec nechladí
Díky za info
dobre, že tu túto tému aj niekto založil...tiež mám problém s klimatizáciou...napustenú ju mám, ale nechladí mi ju...či mi zopne kompresor, to neviem...taktiež ani neviem, či sa mi roztočí ventilátor na chladiči...dnes to pôjdem prezrieť...ak by bolo toto všetko v poriadku, viete ešte o nejakej "zrade" kvôli ktorej by klimatizácia nefungovala?...ďakujem za radu...
Třeba v tom že sice byla napuštěná ale utekla ti nějakou dírkou, kompresor pak kvůli nízkému tlaku nesepne. Je potřeba zjistit jestli spíná nebo nepíná kompresor, pokud ne nezbývá než kusit znovu naplnit, u některých aut se musí plnit před každou letní sezonou.
dobre ďakujem za radu...pôjdem ja k autu a popozerám si to...kde vôbec nájdem ten kompresor?...boh vie, či niekde nemám aj káble prerušené...lebo už som našiel zlomené očko na kábli, ktorý ide od baterky na štartér...tak rozmýšľam, že aj tu by mohla byť podobná závada...nehovorím, že je, ale mohla by byť...
tak teraz som sa trocha hral som tou klimatizáciou...naštartoval som motor a potom po chvíľke pustil klimatizáciu...čakal som asi dve minúty ale vôbec nefúkalo studený vzduch...zavolal som si kamaráta, ktorý bol v aute a klimatizáciu pustil...lenže nebolo počuť niekde vôbec žiadne cvaknutie, zopnutie a ani žiadny iný zvuk...preto sa Vás chcem opýtať, či začne kompresor vydávať nejaký zvuk, keď sa spustí...alebo je nebodaj úplne tichý?...samozrejme, o klimatizácií viem toho asi toľko ako o santa clausovi...by som Vás chcel požiadať o radu, kde ten kompresor v tom motorovom priestore hľadať, ako je napájaný a či ho je vôbec počuť, keď je klimatizácia pustená...budem Vám vďačný, ak mi odpoviete na pár týchto otázok...ďakujem...
moje rada zní, zkontroluj všechny pojistky, pokud nenajdeš žádnou špatnou, vem auto a jeď tam kde plní klimatizace a tam se zkus domluvit jestli ti za nějaký drobný jenom nezkontrolujou tlak v trubkách. Znám člověka kterej ti tohle udělá zadarmo ale to je tady v šumperku, to by se ti kvli cestě nevyplatilo. Sem si skoro jistej že tvůj jedinej problém je, že nemáš tlak. Jestli o tom nic nevíš tak do toho nevrtej, stejně na nic nepřijdeš. Když není tlak tak se kompresor chová jako by nefungoval.
dobre nebudem sa do toho rýpať...ale tak mohol by si mi prosím ťa dať ešte jednu odpoveď?...bude vôbec ten kompresor počuť, keď zapnem klimatizáciu?...tie poistky si premeriam zajtra, ako prídem do roboty...predsa tam mám všetko potrebné náradie a tiež aj meráky...a ešte taká otázky...poistky ku klimatizácií sú iba v skrinke, ktorá je v motorovom priestore, alebo môžu byť ešte aj mimo tej skrinky niekde?...
