Svítí ABS
stepan.korba
Svítí ABS
Příspěvek od stepan.korba » pon srp 17, 2009 20:15
dneska jsem měnil silentbloky na zadních ramenech a nechával stočit kotouče.. muselo se teda celý rameno odstrojit a tim pádem i rozpojit ten kabel od abs.. když sem to celý dal dohromady, svítí mi pořád kontrolka a abs nefunguje.. zapojil sem to dobře.. klíček sem měl v zapalování, ale neotočenej.. nevim jestli zkusit restartovat pc, protože mi to ted seřizovali na diagnostice.. odpálený by to snad bejt nemělo.. neví někdo něco? :)
Karel G.
Re: Svítí ABS
Příspěvek od Karel G. » pon srp 17, 2009 21:11
Mě loni taky dělal mech. silenbloky měl to rozhozené ale vše po smontování fungovalo,podívej se na čidla ABS,jestli jsou zapojené a tam kde mají být.
dejwyd001
Re: Svítí ABS
Příspěvek od dejwyd001 » pát srp 21, 2009 23:52
cau kluci ty silentbloky jsou tam nalisovany?
Karel G.
Re: Svítí ABS
Příspěvek od Karel G. » sob srp 22, 2009 7:47
Jo jo silenbloky jsou nalisovaný a nemají žádnou aretaci na pozici musí se změřit starý apak se nový nalisuje stejně.Je třeba udělat geometrii nápravy.Mimochodem mi to dělal mech.loni no a vydrželo to zhruba 5tis.km. a je to zase urvané :? Musí se i trefit natočení toho silen. jinak se urve hned na skrut,myslím si že můj mech.je dobrý a že to trefil,ale i tak sou fuč.Už to řešit nebudu.Je fakt že na nerovnostech to dost tříská,ale dávat to do hromady za nějaké2tis.kč aby mi to vdrželo zas 5tis.km. se mi nechce.Možná někdo ví líp jak nato,snad poradí :roll:
Re: Svítí ABS
Příspěvek od Hombre » ned srp 23, 2009 8:24
mě to měnili před 35000 a dobrý, silentbloky jsem kupoval tuším přes ATS servis a měnili mi to v Temposervisu v Olomouci na výpadovce na Brno vedle McDonalda
stepan.korba
Re: Svítí ABS
Příspěvek od stepan.korba » pát zář 18, 2009 9:51
divný.. kontakty sem rozpojil, prostříknul a zase zapojil.. dokud nezabrzdim tak se abs nerozsvítí.. občas to abs funguje tim způsobem, že zabrzdim, abs sepne, zacuká a rozsvítí se kontrolka a zdechne.. nebo jedu, lehce přibrzdim, zapne se abs (začne pracovat i když jenom přibrzdim), pak se rozsvítí a konec :(
Re: Svítí ABS
Příspěvek od AnderN » pát zář 18, 2009 13:33
Pak to nejspis nebudou kontakty. Zkontroloval bych vsechny ctyri krouzky ABS na kolech. Byva to nejcastejsi pricina potizi s ABS.
Komi
Re: Svítí ABS
Příspěvek od Komi » pát zář 18, 2009 17:49
Chtěl jsem si nechat vyměnit všechny 4 kroužky(nechal jsem si je vysoustružit) a mechanik mi řekl,že mám jen dva a vzadu je to v bubnech jinak řešený.Tak nevim,ale předtím mi to dělalo to samý co tobě a teď je to 100% funkční.
