Cukání motoru prosím poraďte??
Mám Rover 416SI rv.1997,benzín, Cuká mi motor,na volnoběh se to třepe a motor jede nepravidelně, prosím poradtě je tu někdo z Ostravy nebo poblíž za kým bych mohl zajet děkuji
Re: Cukání motoru prosím poradtě??
Palivový filtr a vzduchový je nový
nejsi jediny, ja mam porad ten stejny problem a nejradsi bych vlastnorucne auto sesrotoval.
porad cuka... promazaval jsem kontakty na vsech moznych konektorech (to na nejakou chvili pomohlo), filtr novy, svicky.
na volnobeh jakoby jel na tri valce, auto hupsa... pri jizde na jakykoliv rychlostni stupen v rozmezi 2-3,5 tisice otacek auto pocukava.
nevim cim to je a diagnostika mlci, spotreba nenzinu je absolutne v normalu, olej to nezere, tesneni je OK.
zbyva vyzkouset vymenu zapalovacich kabelu... nebo uz vazne nevim co s tim![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Neumýval jsi motor? nemáš utopený svíčky? Jinak bych to viděl na rozdělovač, nebo tak něco, musíš zapátrat na kterej válec to nejede...
hehe ty kontakty sem taky promazaval a čistil, a furt stejně
já měl stejnej problém, probíjely mi kabely od svíček a taky byla na hovno lambdasonda
Rover 416Si 1.6, http://www.rover-club.net/car_detail.php?id=358
- Fujitsu
Může být propálená izolace na palci rozdělovače jako jsem to měl já, může být vadná nebo vlhká indučka, svíčky,.... možností je mnoho.
svíčky, kabely, víčko rozdělovače, palec.
silentbloky motoru? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Zkusím proměřit ty kable,kolik maji mit odpor prosím kdy je ještě dobrý??
F.i.s.h.men píše:silentbloky motoru?
taky jsem promeroval - meli by byt v cajku - meril mi to technik v servisu - sice jsem se nedozvedel jaka je hodnota spravna, ale kdyby to bylo spatne asi by si nenechal ujit kseft. kdyz tak zkus zjistit nekde ja na to mereni...hapip píše:Zkusím proměřit ty kable,kolik maji mit odpor prosím kdy je ještě dobrý??
mimochodem, motor nejvice skace na tri valce kdyz je studenejsi
jaký tam máš svíčky?
Jěště dodatek k tomu kolisání motoru,když sešlanu plyn a hned pustím tak mi nejdou hned otačky dolů ale pomalu a to se eště zastaví ta na 2 sekundy v 1500 otačkáach...co by to mohlo být?
jinak eště dodatek pak spadnou na 900
ja napriklad mam NGK svicky, predtim byly nejake jine... svicky to nejsou... jsou stare necele dva mesice.Tommi_82 píše:jaký tam máš svíčky?
