Stránka 1 z 2
Nejdou povolit svíčky - "VYŘEŠENO" - bouračka :(
Napsal: pon pro 07, 2009 21:49
od rower
Zdravím. Před nějakou dobou mi auto začalo lehce pocukávat při malých otáčkách - už se mi to kdysi stalo a stačilo vyměnit svíčky a bylo to opět OK. Jenže nyní, když chci vytáhnout svíčky, nejdou absolutně vůbec povolit
Máte nějaký tip jak je povolit, abych se podíval v jakém jsou stavu? Zkoušel jsem je vytahovat i za tepla i za studena, ale prostě nejdou ven - spíš bych ohnul nástrčák, než bych je dostal ven.
A jako bonus je u čtvrté svíčky (počítáno zleva) ve spod asi půl centrimetru oleje
a nevím co tam dělá??? Před cca půl rokem byl celý motor komplet přetěsněn.
Re: Nejdou povolit svíčky, u jedné je navíc olej...
Napsal: pon pro 07, 2009 21:59
od Vilém
To ti nejde povolit ani ta co v ní máš olej? Dobrej uvolňovač je brzdovka. Trochu zalejt a nechat působit.
Napsal: pon pro 07, 2009 22:01
od rower
No právěže ani ta :/ jakoby tam byly připečené či co. S tou brzdovkou to můžu zkusit - a nebde vadit když pak vteče do válců???
Napsal: pon pro 07, 2009 22:17
od Vilém
rower píše:No právěže ani ta :/ jakoby tam byly připečené či co. S tou brzdovkou to můžu zkusit - a nebde vadit když pak vteče do válců???
Nalij jí tam jen trochu a až ji povolíš, tak ji rozhejbej sem tam. Trocha co ti tam nateče by nemělo vadit. Je třeba bejt opatrnej, abys neurval závit.
Napsal: pon pro 07, 2009 22:35
od seba
Točíš na správnou stranu?
NEseká se o něco nástrčák že sila nejde na svíčku?Je to naky divny ze by to neslo ven mA to bt utahle 25Nm.Jestli urves zavit tak banzai!
Napsal: pon pro 07, 2009 23:09
od F.i.s.h.men
Kdo to tak utahnul?
Napsal: pon pro 07, 2009 23:47
od roverix
Za starých časů se na povolení závitu používala červená brzdová kapalina. Na šrouby ůčinnější, do brzdového systemu pro nízký bod varu nedostatečná. Někde jsem četl, že lepší účinek než současná brzdová kapalina, má Pepsicola.
Napsal: úte pro 08, 2009 8:04
od Zakar
Takhle to dopadá když se nedodrží předepsaný utahovací moment ! Svěřil bych to odborníkovi pokud nejseš vybaven na opravu poškozených závitů a zalomených svíček.
Napsal: úte pro 08, 2009 11:36
od seba
Tam nebude problém se zareznutím ale jak rika Zakar ze zavit bude nataženej.
Napsal: stř pro 09, 2009 11:09
od mixal
S tym olejom by som si nerobil az take velky starosti.Myslim ze ho tam ma vacsiny 400- viek a moja taktiez.Pokial ho nebudes mat aj na casti sviecky ktora je v spalovacej komore tak je to ok.Ked sviecku vyberies tak to proste vycisti a hototovo.Ja som mal tolko oleja v prvej z lava.
Napsal: stř pro 09, 2009 20:44
od Vilém
Ten olej bych reklamoval u firmy, kde ti to přetěsnění provedli. Jsou dvě možnosti: buď těsnění pod víkem, nebo to cedí mezi hlavou a "klecí" co drží vačky.
Re: Nejdou povolit svíčky, "VYŘEŠENO" :(
Napsal: čtv pro 10, 2009 21:48
od rower
Tak po dnešku nemusíme nic řešit. Jel jsem dneska přes Prostějov a ťukl jsem
Zrovna jsem pokládal hovor (mám pevné handsfree) a v tom předemnou auto, tak sem dupl na brzu, ale na tom mokrém povrchu to jelo jak po másle a buch... kouř a já v šoku
Dnes jsem měl ještě dost vyřizování a další dny pracovní pohovory... no a prostě se to takhle posralo s prominutím
Čelo auta posunté o 5cm (
a to jsem ho nechal před půl rokem kompletně zpravovat - čelo, nový nárazník, nastavení světel...), kapota srolovaná a prasklý lak, nárazník na odpis, chladič klimačky na odpis, chladič vody KO, světla přežila, ale jsou úplně posunutá. Oprava? Nevím kolik bude stát. Zítra budu běhat po pojišťovnách, aby to měl poškozený co nejdřív opravené (naštěstí to byl mladý pár, takže se s nimi dalo v klidu domluvit, já z toho byl víc špatnej než oni
). Já na opravy nemám
takže pokud budou drahé, auto prodávám
a jedu za prací do Prahy. Protože jsem už na dně... a tohle mě totálně dorazilo.
A to vypadalo ze začátku jako krásný a úspěšný den... a během chvilky KO
Takže tak...
Re: Nejdou povolit svíčky - "VYŘEŠENO" - bouračka :(
Napsal: sob pro 12, 2009 0:53
od roverix
rower@ Abych ti nesvinil inzerát:
viewtopic.php?f=19&t=3127 píšu sem. Problém s dluhy dobře znám. Před 5ti lety se mi mé sekery vyšplhali až na 400 tisíc. S obtížemi jsem se z toho vyhrabal a hned jak jsem byl na nule, koupil jsem, opět na sekeru 75tku. Naštěstí se mi rovříka podařilo splatit před nástupem krize. Také ho asi příští rok po STK nabídnu k prodeji a budu chtít Tourera, nebo ZT-T Jinak, tobě by stačilo, dle mého odhadu vyměnit chladič vody, porovnat plechařinu, svařit nárazník, tmel a základní barva. Chladič klimy, nový nárazník a vrchní lak počká na prachy.
Napsal: sob pro 12, 2009 16:44
od Trunda
Nepekna situace... Myslim ale, ze opravovat to asi nema smysl... Vyjde te to minimalne na dvacku a to uz si jen trosku pridas a mas jinyho Rovera...
... Jinac soucitim... Sam jsem byl deset mesicu bez prace a bez odstupneho bych to asi nezvladl...
Napsal: sob pro 12, 2009 22:06
od KDB
Přikláním se k Rowerixovi-zprovoznit a estetiku nechat na lepší časy. Koupit jiné a dát ho do kupy by vyšlo nepoměrně dráž.
