Stránka 1 z 1
Neřadí rychlosti
Napsal: stř pro 09, 2009 9:12
od eltazar
čau,
včera se vyskytl u mý 416Si takovej zádrhel - nejdou mi řadit rychlosti. abych byl konkrétní, nejde řadit shora dolů - prostě z jakékoliv rychlosti když chci podřadit tak je řadící páka jakoby "zaseklá" v neutrálu a musím v podstatě zastavit abych tam mohl "narvat" 1 a rozjet se. nahoru to řadí jakž takž, i když občas se mu taky nechce, ale jde to. když tam rvu kvalt za jízdy, tak jsou slyšet zuby. a při zařazené 1(asi i u ostatních, ale tam už to člověk neslyší přes zvuk motoru) se ozývá takový podivný zvuk, zní to jak servomotor který točí přes maximum. nějaké návrhy než to odvezu do servisu?
Re: Neřadí rychlosti
Napsal: stř pro 09, 2009 10:22
od AnderN
Kolik ma to auto najeto a kdy byla na te prevodovce delana nejaka udrzba (vymena oleje apod.)?
Napsal: stř pro 09, 2009 10:33
od eltazar
najeto má 195k, mám ho od 190k. Mnou zatím nebylo na převodovce děláno nic, mechanik zastává názor "dokud se to nesere tak nešahat".
Napsal: stř pro 09, 2009 10:46
od Zakar
Tak ti zřejmě nevystavuje spojka.
Napsal: stř pro 09, 2009 10:54
od eltazar
Zakar píše:Tak ti zřejmě nevystavuje spojka.
no, ale divné je, že nahoru to jde(v 90%), dolů ne (taky v 90%). teda jestli jsem to dobře pochopil.
Napsal: stř pro 09, 2009 20:49
od Vilém
Kde ti zabírala spojka než se to podělalo? Zkontroluj olej ve skříni, ale vypadá to na spojku. Když stojíš na místě s nastartovanym a máš neutrál a budeš prošlapávat spojku, neslyšíš rozdílné zvuky? Třeba hučení.
Napsal: čtv pro 10, 2009 14:06
od Eny45
No můžeš mít i nějak ohlé táhlo řadící páky, které je pod autem. A nebo je to převodovka. Běžné totiž je, že nahoru se řadí dobře. Ale dolu těžko. nebo jinak řečeno když jedeš 60 tak tam dvojku nenarveš, ale když jedeš 30 tak už jo. Mě převodovku dělali nedávno, mám 140 najeto, a říkal mě servisák, že tam sou tak velké vůle, že to eště nevyděl. Dali se nové ložiska a synchrony (na 1 a 2 rychlost) a řadit jde lépe, ale stejně né jak bych chtěl. (Spojku mám taky novou)
I když ted mě napadá, může to dělat taky teplota. jestli tam je špatnej olej, tak má v zimě špatnou vyskozitu a je tam velké tření. Dobře se to pozná když vyjedeš v zimě za chladna a blbě to řadí. jedeš aspon 100km a na konci zjištuješ že to řadí daleko lépe. Protože se ten olej ohřeje.
Napsal: pát pro 11, 2009 8:30
od eltazar
tak nakonec vyřešeno, byla to drobná mechanická závada na táhlu spojky
ale díky všem za návrhy.
prosím o lock.
