Startování - startér - divné zvuky při startu - vyřešeno!
rower
Příspěvek od rower » pon led 04, 2010 6:43
Ahoj všem - včera večer jsem chtěl nastartovat a ouha... šramot a nic. Na další pokus už se startér ani neprotočil. Baterii jsem dobíjel na Silvestra... ale už od doby kdy jsem auto ťukl mi startér "blblne" a vydává při startování šrumec, jakoby by byly vylámané zuby nebo špatně doléhal... :/ nevím přesně, rozdělávat jej nebudu, právě odjíždím do Prahy a nemám moc času jej preparovat, nicméně nevím čím to je :(
Pěkný nový rok a díky za každou radu nebo alespoň komentář... ;)
Rover 416 // časem snad opět 75 :)
Re: Startování - startér - divné zvuky při startu
Příspěvek od Hombre » pon led 04, 2010 12:02
Nevím jak jsi to ťukl, ale je možné, že se při tom pokřivila i příruba startéru a pastorek teď nezabírá přesně do věnce. Budeš muset startér vymontovat a nechat zkontrolovat, zároveň tou dírou prohlídnout věnec.
rower
Příspěvek od rower » pon led 11, 2010 17:57
Někdy mi to normálně ani nechce chytnout - ani se to neprotočí :idea: a přitom je baterka plně nabitá... zřejmě se musel někde skřípnout / poškodit přívodní kabel ke startéru jinak už nevím :?: někdy to jede, někdy ne.
Příspěvek od AnderN » pon led 11, 2010 18:07
Muze to byt rele na starteru, muze to byt starter samotny (uhliky, vinuti, atd.). Chce to autoelektrikare.
Welinka
Příspěvek od Welinka » pon led 11, 2010 20:04
AnderN píše:Muze to byt rele na starteru, muze to byt starter samotny (uhliky, vinuti, atd.). Chce to autoelektrikare.
Vybavuji si že tohle řešil s někým z klubu Zakar,který má servis u Tábora..a vyřešil to opravou fakt za pár korun... 8)
Příspěvek od roverix » pon led 11, 2010 21:59
Pokud to bude závada startéru, pomůžou ti zde: http://www.voa.zlinsko.com/
klevis
Příspěvek od klevis » úte led 12, 2010 10:57
No jo je to za pár korun ve startéru se ošustí kotva - takový plíšek v hodnotě pětikoruny. Jen pakec to měnit.
rower
Příspěvek od rower » úte led 12, 2010 16:37
Zdravím a díky všem za tipy... Přemýšlel jsem nad vším a jedno mi nešlo do hlavy = vždy to startovalo krásně a na první protočení a až po bouračce to začalo blbnout. Moc velký náraz to nebyl, aby to nějak poškodilo přímo či nepřímo startér. Nějakým způsobem mi to i potom vždy chytlo, ale když jsem před pár dny přijel z Prahy a zkusil nastartovat - ouha nic... První co přišlo na zkoušku byla baterie - zdále se dobrá, ale zkusil jsem ji i přesto dobít. Ikdyž byla už plně naládovaná, nestartovalo to. Zkontroloval jsem tedy pojistky a taky nic. Následně jsem zkontroloval kabely a normálně to naskočilo. Chyba tedy bude v přerušeném / poškozeném přívodu k alternátoru nebo ještě v jednom drátu, který vede k altecu a nevím k čemu přesně je. Jak se vyčasí mrknu na to, ale dle mého to bude poškozeným kabelem - buďto nemá dostatečný průřež po poškození nebo to jde někde do zkratu. Ať tak či tak, vysvětlily by se tak i divné zvuky, které startér vydává = buďto se přes kabel neprotlačí potřebný proud nebo to někde probíjí a nestartuje to pěkně v jednom zátahu, ale spíš to "prokopává" což asi taky nebude nic moc dobrého pro zuby :roll: Když najdu přesnou příčinu, dám vědět :wink:
rower
Re: Startování - startér - divné zvuky při startu - vyřešeno!
Příspěvek od rower » ned led 17, 2010 17:47
Vyřešeno - dneska jsem si lehl pod auto a studoval startér. Chyba byla nakonec opravdu v jednom drátu - špatný kontakt - taková blbinka, ale jak mě potrápila :lol: Nejednalo se o přívodní kabely, ale o ten třetí, který zřejmě uzavírá okruh a dával startéru impuls ke startu = špatný kontakt zapříčinil, že občas něšlo nastartovat a občas to startovalo sekaně... Zatím je vše OK. Kdybyste někdy nemohli nastartovat, mrkněte se na to připojení :mrgreen:
