Panel Topení
Panel Topení
Nutně scháním ovládací panel topení... Jede mi jen na 3.a 4. stupeň a nejde nastavovat teplota...
HELP PLEASE!!
HELP PLEASE!!
Re: Panel Topení
Pokud větrák topení běží jenom na 3 a 4 na 99 % máš vadný resistor.Není problém ho objednat.Tommy_kaira píše:Nutně scháním ovládací panel topení... Jede mi jen na 3.a 4. stupeň a nejde nastavovat teplota...
HELP PLEASE!!
oprava
mas prepaleny odpor na ventilatoru...
je u spolujezdce dole, tremi srouby (krizove) povolis ventilator sundas a je tam "kostka" na ktere jsou "myslim" tri odporove spiraly a jedna az dve budou na 99% out. takze bud si sezenes tenhle dil, nebo si vezmes "elektrikarskou cokoladku" rozlames ten plast a vzniklym kovovym spojenim propojis ony propalene dratky te spiraly a poradne dotahnes , potom to vse poskladej, ale pozor at se ti ta opravena psirala nekde nedotyka!!! sloz to a jede...
Re: oprava
dados píše:mas prepaleny odpor na ventilatoru...
To sice jede ale už nemá takové otáčky jako předtím.
me me jede v pohode
ted trosku bojuji se startovanim...
zalezi kolik toho dratu z puvodni delky zustalo....
Re: Panel Topení
Zdravím, já jsem teď ventilátor sundal a žádnou kostku tam nemám. Ventilátor jsem rozebral a je tam pouze motor - uhlíky, cívka, atd... Kde budou ty odpory? Díky za radu
Re: Panel Topení
Čau, hele dělal jsem to samý a kostku s odporama jsem měl z vrchu topení na dvou šroubech. Taky vlez od spolujezce. Teď scháním kdo mi tam ty odpory namotá, protože jsou uplně fuč.Čest práci
Re: Panel Topení
ty civky pokud nejosu uhoprene cele staci propojit jak jsme psal vyse :)nebo si sezen odporovy drat a podle postu uzlu si ho muzes navinout sam...
Re: Panel Topení
Tak, mě už ventilátor funguje na všechny stupně. Jen přijít na to kde to hledat Musel jsem sundat schránku u spolujezdce,a už je tam ta slavná kostka s odporama jen povolit dva křížový šroubky, doporučuji krátký šroubováček. odpory jsem spravil podle návodu od Vás eletrikářskou čokoládou a super, běží všechno.Dík za typ
Re: Panel Topení
jasne jde to i zespod, ze nemusis schranku sundavat
