Startování 414si
Koryacs
Startování 414si
Příspěvek od Koryacs » ned led 27, 2008 21:17
Při natočení motoru se ozve jen cvaknutí a to je vše,prosím o radu protože mě to trápí už tři neděle.Zajímavé je že to dělá jen při zahřátém motoru.Když to nechám vychladnout tak to chytne na poprví.startér je po repasy a má vyměněno pastorek a uhlíky.Díky za radu
Dawe
Re: Startování 414si
Příspěvek od Dawe » ned led 27, 2008 22:17
Čau, no měl jsem podobný problém a bylo to startérem, jestli to jenom cvaká tak je to startér, ale jestli to bzučí tak to bude palivové čerpadlo.Zkus poklepat startér nějakým klíčem, může to být špatně zapadlý pastorek,v mém případě to byl na půl přetrženné měděné drátky, které jsou schované pod bužírkou.
Příspěvek od Hombre » pon led 28, 2008 7:08
Pokud to dělá jen při zahřátí, může to být tím, že je někde velký přechodový odpor, který se zahřátím ještě znásobí (samozřejmě to může být i ve startéru, resp. v jeho spínači), ale zkontroluj všechna vedení ke startéru a ukostření motoru.
Koryacs
Příspěvek od Koryacs » pon led 28, 2008 15:10
Zjímavé je že když poklepu pedál na plyn tak tak to lépe chytne,z lehounka se mi pálý ukostření u kapoty a koupil jsem před měsícem nové svíčky od Brisku ale nějak špatně seděj tak fakt už nevím.
dados
loziska
Příspěvek od dados » pát úno 08, 2008 14:39
pokud to dela problem pri zahratem motoru je problem na 80% v pouzdrech (kluzna loziska) starteru...vymena techle dveou casti vyjde do 70,-
