Rover 420 di
jonesy
Rover 420 di
Příspěvek od jonesy » sob črc 03, 2010 13:44
Ahoj, před zhruba půlrokem jsem koupil ojetej Rover 420di (rv. 1997), doteď jsem byl spokojen,až na občasné cukání při akceleraci nebo při vyšlápnutí plynu. Před 14 dny jsem nechal vyměnit olej, minulý týden jsem ani nedojel do práce, auto v nízkých otáčkách ztrácelo výkon, rozsvěcela se kontrolka motoru a dojel jsem jen díky podřazování a držení motoru nad hranicí 2000 otáček. Po dojetí jsem kontroloval stav oleje, který byl vysoko nad hranicí maxima ... těžko říct co tam teče . Mám podezření, že to nějak souvisí s čerpadlem či těsněním . Nenašli jsme ani konektor pro napojení na diagnostiku. Prosím o radu kde konektor najít ... bez diagnostiky jsem asi v koncích...
mixal
Re: Rover 420 di
Příspěvek od mixal » sob črc 03, 2010 18:51
Konektor je za tym malym suflikom pod volantom na lavo.ten vyber a mas ho.Ale na diagnostike by to mali vedet.
Re: Rover 420 di
Příspěvek od Tommi_82 » ned črc 04, 2010 12:44
Kdo ti měnil ten olej? Myslíš si že by to mohl být až takovej blbec, že by tam oleje nalil víc než tam patří? Protože jinak je jediná možnost a to že se ti do oleje dostala voda z chladícího okruhu.
To se mi ale nezdá, vzhledem k té výměně oleje, tak pravděpodobný, to spíš ten opravář buďto nevypustil pořádně, nebo nalil víc než měl.
Maximální ryska je právě od toho, aby se nepřekračovala. Auto, kde je výrazně víc oleje než je maximální ryska se nesmí startovat a jezdit s ním, s autem kde svítí kontrolka motoru se nesmí jezdit.
Re: Rover 420 di
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned črc 04, 2010 13:19
jedou sme se bavili s mladou o funkci kontrolky mazani, tak jsem ji rekl co si o tom myslim, ona poslouchala a pak rika "No podle me by tam misto olejnicky mela byt pyča, jako ze je motor v pyči"
Jinak u benzinu by to nemelo tak vadit, kdyz se prelije olej, ale u dieselu je o pruser zadelano, ma vysoke tlaky a pry ti to muze vyvalit nejaka gufera a tak.
jonesy
Re: Rover 420 di
Příspěvek od jonesy » ned črc 04, 2010 14:09
Nalil tam místo 5,6 litru asi 6 ... což je skoro půl litru .. navíc v těch vedrech se ještě rozpíná jeho objem ... myslíte že to je příčina těch problémů? Je každopádně podezřelý, že tohle se stane tejden po výměně oleje...
seba
Re: Rover 420 di
Příspěvek od seba » ned črc 04, 2010 16:14
Už ani vyměnit olej neuměj. :cry: :cry: :cry:
Re: Rover 420 di
Příspěvek od Tommi_82 » ned črc 04, 2010 19:32
já osobně si myslím že to vše je způsobeno přelitím oleje, ale posoudit to musí automechanik kontrolou.
seba
Re: Rover 420 di
Příspěvek od seba » ned črc 04, 2010 20:35
Stačilo by ho upustit a pak sledovat jestli zase vyroste a nebo ne a potize vymizí?Nač diagnostiku?
jonesy
Re: Rover 420 di
Příspěvek od jonesy » pon črc 05, 2010 9:28
To mě samozřejmě taky napadlo, ale nevím jestli olej vysvětluje třeba to jak jsem psal o tom, že když podřadím kontrolka přestane svítit a jede bez problémů (nad 2000 otáček) ... napadlo mě čerpadlo. Navíc při otočení klíčkem do první polohy vydává čerpadlo moc pronikavej zvuk ... ale nejsem žádnej mechanik, tak to jsou pořád jenom spekulace.
seba
Re: Rover 420 di
Příspěvek od seba » pon črc 05, 2010 14:43
-No tak zkus ten olej to budes muset udelat stejne tak jako tak a pak si dolij poradne nafty do nadrze a uvidis jestli to bude delat.
Venda 620 SDI
Re: Rover 420 di
Příspěvek od Venda 620 SDI » úte črc 06, 2010 22:16
Mě se teď něco podobného děje u 620 Sdi. Nedávno jsem blbec nechal vyměnit olej někomu jinému a dal ho tam o pul litru víc, potom byla na opravě klima a asi po pul hodině jízdy cukání, rozsvícená kontrolka a uplně to zdechlo. Klimu jsem vypnul, nastartoval a ok. Tak jsem to tipoval na nějakej zkrat v elektrice a jezdil dál bez klimy, jenže po týdnu to manželce udělalo znova i s vypnutou klimou. Dřív zlobila zásuvka na kabelu od 1.vstřikovače ale tu jsem vyhodil a dal konektory. O víkendu zkusim upustit ten olej tak uvidíme co to udělá... Nebo má někdo jinej tip na závadu?
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Re: Rover 420 di
Příspěvek od Trunda » čtv črc 08, 2010 12:36
Tip: odsááááát ;-) Nic to nestoji a uvidi se....
seba
Re: Rover 420 di
Příspěvek od seba » pát črc 09, 2010 2:30
Už to máte odsátý či upuštěný, nebo s tim furt jezdíte? :-D
jonesy
Re: Rover 420 di
Příspěvek od jonesy » pát črc 09, 2010 12:39
Je to odpuštěný a zdá se, že zatím všechno funguje jak má .. jsem zvědav na jak dlouho :-D
seba
Re: Rover 420 di
Příspěvek od seba » pát črc 09, 2010 14:23
Řek bych že na furt:):)
