vyfuk-pletenec
ALEX
vyfuk-pletenec
Příspěvek od ALEX » čtv zář 02, 2010 20:01
zdravim mam rover 416 ,potreboval bych vedet jaky prumer a delka pletence tam patři ?,diky
Noobsz DJ
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od Noobsz DJ » čtv zář 02, 2010 21:46
dobrá otázka...to b som aj ja potreboval vedieť...asi zajtra vleziem pod auto aj so šublerou a vymeriam to...ak sa mi to teda podarí a bude na to čas...
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od Trunda » pát zář 03, 2010 8:22
Muzu se zeptat, k cemu potrebujete rozmer pletence? Ja jsem menil cely prvni dil vyfuku a dle meho nazoru zivtnost pletence je zhruba takova jako zivotnost potrubi... :-)
Noobsz DJ
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od Noobsz DJ » pát zář 03, 2010 8:44
tak ja mám by som chcel ten pletenec vymeniť kvôli tomu, že ja na ňom už nemám vôbec žiadne dráty :)...a potrubie je ešte stále v dobrom stave...v piatok som bol pod autom a všetko kontroloval...mal som ho na rampe, nakoľko som menil kvapaliny a filtre :)...a chcem dať vymeniť aj ten pletenec...nech mám všetko už v aute 100% funkčné
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od Trunda » pát zář 03, 2010 8:54
Jak myslis... ono se to potrubi muze zdat furt v poho, ale pak to zacne profukovat svarama a to je pak never ending story... jakym zpusobem se ten pletenec vymenuje? Mi to prijde jako ze je to nevymenitelny... Resp. nikde jsem nevidel, ze by se nabizel jen pletenec... Jako kdyby to slo, tak o tom budu uvazovat na Coupecku, pac tam ten dil stary moc nebude, ale pletenec mam rozedreny od obcasneho skrtnuti o zem :-)
Noobsz DJ
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od Noobsz DJ » pát zář 03, 2010 9:20
trunda.raspi áno dá sa kúpiť aj samotný pletenec :)...predáva sa v rôznych veľkostiach ako hrúbka rúry, dĺžka samotného pletenca a podobne :)...nech sa ti páči, tu je jeden taký pletenec na predaj za 13€...sú tam napísané aj parametre ako veľkosti a podobne...a tiež ho musím vymeniť kvôli tomu, že tie dráty som z neho už zodral tým, ako občas tiež škrknem podvozok na aute :)...
v tomto linku si môžeš vybrať taký pletenec, ktorý sa ti bude hodiť do auta :)...
a ešte niečo...mení sa to tak, že starý pletenec vyrežeš z potrubia a navaríš na to nový kus :)...
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od Trunda » pát zář 03, 2010 9:46
Pekny... vidis, to jsem nevedel, ze se to da takto repasnout... prekvapive to ani neni moc drahe...
Kdyz me menili cely ten dil, tak byl problem ho vubec oddelat ze svodu... ale asi sikovne ruce si s tim poradi :-) Akorat teda nevim nevim... nezmensi se timhle prumer trubky? Jako az kouknu poradne v jakem to tam mam stavu, tak o tom popremyslim... hlavne jsem uvazoval tez o tom, ze by nebylo marne na ten pletenec dat jeste nejaky kryci plech, aby se to nerozediralo pokazde kdyz s tim prejedu nejakej blbej retarder :roll: ...
René
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od René » pát zář 03, 2010 10:13
Trunda-raspi,,neříkej že snad autem chytáš retardéry,to snad jen když na něj vletíš rychle,jinak ten vnitřní průměr toho pletence není menší než průměr roury.
R 400 SDI 99
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od Trunda » pát zář 03, 2010 10:19
Prijed do Rajhradu a uvidis ;-) Mam snizeny podvozek na uz tak seriove snizenem podvozku :roll: :-)
René
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od René » pát zář 03, 2010 10:21
trunda.raspi píše:Prijed do Rajhradu a uvidis ;-) Mam snizeny podvozek na uz tak seriove snizenem podvozku :roll: :-)
Tak to je jiná,se teda omlouvám :oops:,to v zimě nejezdíš,ale sánkuješ :)
R 400 SDI 99
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od Trunda » pát zář 03, 2010 10:32
No co bude v zime to se teprv uvidi... mam to na tom novem Kupecku... nejaky trouba tam vymenil seriove pera za sportovni :-)
V zime to asi bude nekde pod strechou, protoze bez abs a s tim tvrdym podvozkem to na snehu bude o hubu...
René
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od René » pát zář 03, 2010 10:39
To asi určitě,by to bylo jen trápení,jak Tebe,tak auta ;)
R 400 SDI 99
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od Trunda » pát zář 03, 2010 10:43
Jojo :-) Hlavne tu sou celkem tuhe zimy a na silnicich zustava snih az do jara... tak leda ze bych pridelal radlici :-) No a pak bude stacit, ze bude zasolena Labutka, toz kupecko budem od soli setrit ;-)
fraisix
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od fraisix » pát zář 03, 2010 12:02
taky budu muset ten pletenec v dohledné době vyměnit...
Rover 216 SI (1997)
ALEX
Re: vyfuk-pletenec
Příspěvek od ALEX » pát zář 03, 2010 18:11
trunda.raspi píše:Muzu se zeptat, k cemu potrebujete rozmer pletence? Ja jsem menil cely prvni dil vyfuku a dle meho nazoru zivtnost pletence je zhruba takova jako zivotnost potrubi... :-)
ja mam trubku ok.akorat pletenec uz profukuje
