R 400 Topení
valkir
R 400 Topení
Příspěvek od valkir » úte lis 02, 2010 18:24
Zdravím,
Mám Rover 400 (98) a vyskytol sa problém s topením, neviete mi niekto poradiť kde zoženiem schému zapojenia, našiel som totiž odpojený jeden drát, ale netuším odkial vypadol, akosi nikde nechýba :)
Topenie ani neškrtne, ani klíma nefučí - nič a v tomto ročnom období je to problém dosť závažný.
Ďakujem za pomoc.
Re: R 400 Topení
Příspěvek od Hombre » úte lis 02, 2010 20:01
Jestli je ten drát růžový nebo oranžový a našels ho pod přístrojovkou, je to anténa pro dálkové ovládání centrálního zamykání. Jestli nejde ventilátor topení ani na jednu rychlost, zkontroloval bych napřed pojistky v kabině i pod kapotou, pak bych se zaměřil na předřadné odpory pro rychlosti ventilátoru (proměřit zásuvku, jestli na kontaktech je nějaké napětí při různých polohách ovladače) a ventilátor, který je přístupný po demontáži schránky před spolujezdcem
