Stránka 1 z 4
Montaž hlavy 1,6 82 kw - utahovací postup a moment
Napsal: úte lis 09, 2010 15:25
od lukacek
Hoši nemáte někdo nahodou návot jak moc se dotahuje hlava na motoru a jakou delku mužou mit maximalně ty šrouby?A v jakem pořadí se dotahujou.Předem dík
Re: Montaž hlavy 1,6 82 kw
Napsal: úte lis 09, 2010 16:43
od Tommi_82
Šrouby se kupují v sadě s těsněním a jsou vždy jen na jedno použití, tzn. po sundání hlavy se vždy dávají nové šrouby(má to své rozumné důvody). Utahuje se na 20 Nm v prvním kole, dotáhnout o 180°(půlotočku) v druhém kole a opět o 180°v třetím kole.
Napsal: úte lis 09, 2010 20:08
od Hombre
Jen doplním pořadí: začneš od středu třeba střední vzadu, pak střední vpředu a pak jakoby do kruhu, nebo vlastně spirály - ne do kříže. Možná bude nejlepší namalovat obrázek:
![Obrázek](http://img545.imageshack.us/img545/992/beznzvuhl.jpg)
Re: Montaž hlavy 1,6 82 kw - utahovací postup a moment
Napsal: stř lis 10, 2010 17:40
od lukacek
Jo dik ale ty šrouby tam dam stare jelikož už mam těsněni koupene a už se mi nechce davat dalši prachy do šroubu.
Napsal: stř lis 10, 2010 17:54
od Trunda
Hmmm... tak to si teda fakt pomuzes
S takovym pristupem si ale pak nesmis stezovat, ze ti to zas potece...
Napsal: stř lis 10, 2010 17:58
od F.i.s.h.men
lukacek píše:Jo dik ale ty šrouby tam dam stare jelikož už mam těsněni koupene a už se mi nechce davat dalši prachy do šroubu.
To je loterie. Navic ty stary srouby muzou mit spatnej zavit a muze se zdat, ze to bude utazeny, ale jeste to bude volny. Mel by jsi koupit nove srouby.
Napsal: stř lis 10, 2010 18:17
od René
Napsal: stř lis 10, 2010 19:09
od roverix
Ke starým šroubům musíš dát i staré plastové kolíky. A pro jistotu dej staré těsnění. Nové prodáš a ušetříš.
Napsal: stř lis 10, 2010 19:10
od F.i.s.h.men
roverixi jeste jsi zapomnel, ze by mel vratit stary olej.
Napsal: stř lis 10, 2010 19:28
od Tommi_82
Napsal: stř lis 10, 2010 19:39
od Roman620ti
Je to fakt o hubu, my jsme raději dali nové i u R620ti, kde jsou asi poloviční. Na ty Tvoje dlouhý bych se bál jen pomyslet. Vem si jaká by byla pr*del, kdybys tam náhodou nějakej ukroutil, jako že šance je to malá, ale nikdy nevíš co to je zač a jak dlouho tam sou. To by sis pak brnkal na pusu, když už se s tím budeš sr*át celej den, tak se to raději snaž udělat co nejlíp
Napsal: stř lis 10, 2010 20:08
od roverix
Extémně dlouhé a namáhané šrouby postupně ztrácí svou pevnost, stávají se pružnějšími. Až po překonání určité meze, jak se hlava nestále vzdaluje a přibližuje k bloku, začne roztloukat těsnění. A co se stane až ho roztluče?
Napsal: stř lis 10, 2010 20:09
od F.i.s.h.men
transformers?
![Obrázek](http://www.amoeba.com/dynamic-images/blog/Gomez/transformers_conceptual_designs_36.jpg)
Napsal: stř lis 10, 2010 20:11
od Roman620ti
roverix píše:A co se stane až ho roztluče?
...pak lukacek dojezdí
...jen sranda, někdo může vyměnit všechno a pk mu to stejně foukne, někdo šrouby nechá bejt a vesele jezdí.
Napsal: stř lis 10, 2010 20:32
od AnderN
Roman620ti píše:... kdybys tam náhodou nějakej ukroutil, jako že šance je to malá ...
Jistě, už je to víc jak týden, co to řešil poslední nešťastník ... a ten měl možná dokonce šrouby nové.
http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f ... 979#p55979
