Nemrznoucí kapalina
Nemrznoucí kapalina
Zdravím, dnes jsem se jal výměny nemrzky,a tak když už bylo vše prázdné a hadice namontovány zpět, automaticky vemu nádobu s kapalinou a šup tam s tím.
Jsem si ale neuvědomil, že je to koncentrát.Takže jak silný může až být? Bylo toho 5 litrů, při naředění 1:1 píšou, že na -30, tak teď to mám tak na -55, není to moc?
R 400 SDI 99
- roverix
Re: Nemrznoucí kapalina
Buď v klidu, Když budeš chtít na výlet do Grónska , nic tě nebude brzdit.
Raději toho půlku vylej a dolej destilkou.
Neredit vubec a zredit hodne je oboji spatny.
PS: co odcerpas posli do Prahe, ja uz si s tim poradim
Rene, Rene...
Ja ze bych taky vymenil chladivo.
- roverix
René, jakápak škoda, ten zbytek schovej. Však ono to nezmrzne. Asi by to takto silné mohlo žrát hliník, těsnění, hadice...
No myslel jsem to tak, že po odpojení spodní hadice chladiče to vyteče na zem, pač pod to nic nedám, kvůli spodnímu krytu motoru, celý se mi už sundavat nechtělo, ale už je hotovo, šlo to při zvýšených otáčkáchroverix píše:René, jakápak škoda, ten zbytek schovej. Však ono to nezmrzne. Asi by to takto silné mohlo žrát hliník, těsnění, hadice...
R 400 SDI 99
Myslím že se nedoporučuje víc než 6:4 (nemrz:destil). Rozhodně při poměru třeba 9:1 bych já osobně měl strach. Něco bych upustil. Krátkodobě je to jedno ale dlouhodobě bych tam tak silnej koncentrát nenechal.
já bych se toho zas tak nebál, sežrat to nemůže nic, leda by se mohl motor více zahřívat, díky hustotě té sra*čky. Raději také dávám silnější, kolem -40, aby mi to tam nekorodovalo
Schválně si to přeměřím
