Rover 420di problem-pls help
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pát lis 12, 2010 12:53
Zdravím všetkých(všechny). Mam r420di 77kw, rv 1998. Problem - auto ked je v pohybe (hociaky prevod, hociake otacky) zrazu zhasne motor, a naskoci okamzite a ide dalej normalne, stava sa ze aj pri zastavovani zhasne a uz nenaskoci, potom dam kluc do polohy 0 ale zhavenie na pristrojovke nesvieti, preto dam kluc zas do polohy 0 a zhavice zacnu svietit, nakopnem, v okamihu zhasne, dam kluc do polohy 0 a zas nastartujem a ide motor normalne, az po dalsie zastavenie na krizovatke a zase sa to opakuje. Zda sa mi ze to je caste ked je motor teply(pracovna teplota) ked idem rychlejsie tak to skoro vobec nerobi (asi je vacsi napor vetra a ochladzovanie) auto bolo aj na diagnostike a nic sa nezistilo (BoscH servis- ale neviem ci je nejaka lepsia diagnostika pretoze z DSV opravovne roverov mi povedali ze bosch neni dobry ze nema tolko funkci ) pls o radu inak sa budem mojho roverika zbavit .. vobec neviem co tomu je, kazda rada dobra.
Re: Rover 420di problem-pls help
Příspěvek od Trunda » pát lis 12, 2010 13:03
To vypada jak uklepany privod elektriky... Zkontrolovat silove kabely a kostreni, pak jit postupne po dratech... ale taky to tim byt nemusi.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pát lis 12, 2010 13:54
dik skúsim pozreť..
undy
Příspěvek od undy » pát lis 12, 2010 14:30
robilo mi podobné veci- bolo to ukostrenie motoru- kábel mínus medzi baterkou a blokom motora
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pát lis 12, 2010 15:10
dik pozrem aj to.
