420Di 77kw 1999
cobain
420Di 77kw 1999
Příspěvek od cobain » pon lis 29, 2010 20:06
Zdravim konecne som si sadol spat do milacika po troch tyzdnoch. juj ta lahoda.
ale aby to nebolo take happy tak mam problem z trhanim motoru. kedysi to bolo zriedkavo a to pri 130km za hod /130-140/. teraz to robi ked je auto vacsinou zohriate a pri otackach od 1850/1900 do 2500. ked sa to objavy stlacim spojku a pridko stupim na plin a pustim ked otacky vybehnu na 4000 ale nejak sa im nechce spravim to este dva tri krat a uz je to v poriadku zase ide niekedy aj niekolko dni a niekedy len par km a je to tu opat. ale vacsinou to zaberie hned v prvom kole a potom je celu cestu klud teda tych 30km co mam do prace.
Vaha vzdchu to nebude tu uz som vylucil ma na svedomi stratu tahum v pripade ohriateho motora ale tu problem nemam alebo som ho nezaznamenal. len to neprijemne trhanie.
dalej ma trapy unik chladiacej kvapaliny ako stalo auto jedna mlacka mokra pol pod chladicom a jedna je asi z termostatu. nedalo sa to vcera v tej zime identifikovat a uz sa stmievalo. Tu ma napada este jedna vec ako odvzdusnit chladiaci okruh a okruh kurenia. niekde som to cital a zabudol som kde a ani som si to nevytlacil a neviem to najst.
tych drobnosti je este viacej ale s tym sa da zit a postupne si ich odstranujem ako viem. ale toto neviem.
je mozne ze servisak co ma notebook mi vie pozriet aj rovrika alebo na to treba speci soft?
alebo z vas niekto nemate? ja som pracovne mimo dost a mam cas akurat tak vecer.
cobain
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od cobain » úte lis 30, 2010 9:31
takze to vidim tak ze sa zacnem obzerat po novom motoriku?
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od AnderN » úte lis 30, 2010 10:02
To snad nebude potřeba, tenhle motor při správném zacházení obvykle přežije celý zbytek auta. Ty netěsnosti chlazení se snad dají vyřešit, ale s tím trháním motoru ti těžko někdo po internetu přesně řekne, kde je chyba. Bude to chtít servis.
cobain
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od cobain » úte lis 30, 2010 11:01
AnderN píše:To snad nebude potřeba, tenhle motor při správném zacházení obvykle přežije celý zbytek auta. Ty netěsnosti chlazení se snad dají vyřešit, ale s tím trháním motoru ti těžko někdo po internetu přesně řekne, kde je chyba. Bude to chtít servis.
toho sa obavam Bohuzial najblizsiu dobu sa do DS servisu nedostanem v nitre taky servis asi nieje a kamos co ma PC tak mi vravel zez vie auta i ked za 100E som nasiel na ebay nejaky boo + kable na testovanie aut ale ci to je ono a co z toho vycitat hm ako kupil by som ho ale kvoli jednemu auto to nema vyznam i ked asi sa rozrastie rodinka o jednu 414
mixal
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od mixal » úte lis 30, 2010 15:48
ak si z nitri skus bosch servis
cobain
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od cobain » úte lis 30, 2010 20:03
mixal píše:ak si z nitri skus bosch servis
to som sa pytal kolegov a nepoznaju ho ktory to je nitru ako tak poznam som tam v priem parku kazdy den takze to by sa dalo.
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od AnderN » úte lis 30, 2010 23:44
Andrej Raček AR Servis
Bratislavská 9/B
949 01Nitra
Tel.: (037) 7734343
zdroj: http://bcs.bosch.sk/index.html
cobain
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od cobain » stř pro 01, 2010 8:23
AnderN píše:Andrej Raček AR Servis
Bratislavská 9/B
949 01Nitra
Tel.: (037) 7734343
mne sa to nepodarilo najst a tak ti moc dakujem, uz som tam aj volal nevedeli mi povedat ci vedia zistit vsetko vraj je to problemom u starsich aut tak som jej opisal co je problemom a ze prezisti a zavola ... hm to by bolo keby vedeli vycitat co tomu je xD budem cakat ci zavolaju weed:
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od AnderN » stř pro 01, 2010 9:36
V mém autoservisu mají diagnostiku BOSCH, kterou používali i na mou starší 620SDi ... takže obecně diagnostika BOSCH s Tvým autem komunikovat bude, jen je otázka, jakou mají verzi? Diagnostika BOSCH je založena na modulárním konceptu, takže záleží na konkrétním servisu, jak nakombinovali rozsah poskytovaných informací, když tu diagnostiku pořizovali.
cobain
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od cobain » stř pro 01, 2010 21:07
tak zatial sa slecna neozvala asi zabudla vzek:
tak som dnes pri tankovani dolial nieco do nafty vraj na cistenie trisiek a uvidime drive:
mixal
Re: 420Di 77kw 1999
Příspěvek od mixal » pát pro 03, 2010 19:27
cobain píše:tak zatial sa slecna neozvala asi zabudla vzek: drive:
Musis ich otravovat :D
