Stránka 1 z 1
Vypínání ABS
Napsal: sob pro 18, 2010 10:28
od Weckl
Ahoj. Poradí mi někdo, občas během jízdy mi samovolně vypne ABS, rozsvítí se mi žlutá kontrolka na palubce a ABS nefunguje. Když vypnu motor a znovu nastartuju, tak mi ABS zase nějakou chvíli funguje. Nevíte čím to je?
Re: Vypínání ABS
Napsal: sob pro 18, 2010 11:10
od KDB
První bych zkoukl nepořádek, nebo poškození čidel a nákružků ABS na kolech.
Re: Vypínání ABS
Napsal: sob pro 18, 2010 17:58
od AnderN
Konektory pod sedačkou ... nebo se to týká jen R75
Re: Vypínání ABS
Napsal: sob pro 18, 2010 18:03
od ALEX
me to delala kostra od baterky ke karoserii byla spatne pripojena
Re: Vypínání ABS
Napsal: ned pro 19, 2010 11:39
od kptHergot
AnderN píše:Konektory pod sedačkou ... nebo se to týká jen R75
konektory pod sedačkou bude zálžitost rozvícení kontrolky airbagů
Re: Vypínání ABS
Napsal: stř pro 22, 2010 0:17
od seba
A zkus si jestli se ti nepribrzduje nejaky kolo a nebo jestli vsechny brzdej stejne
Re: Vypínání ABS
Napsal: sob led 01, 2011 13:54
od J0hny
Nebo to dělaj kontakty v konektorech od čidel většinou když se s tim něco dělá tak to pak blbne zkus čidla odpojit prostříknout něčím na kontakty a pořádně zapoj z5
