416 82 spotřeba oleje
lukacek
Příspěvek od lukacek » úte led 04, 2011 21:28
Hoši kolik dolivate motoroveho oleje třeba po 1000 kilometrach jsem teť dolival 7 deci po 2500 km a tom mam nove gumičky na ventilech.je pravda že mam často těžkou nohu jelikož je to na lpg tak si to muže človek dovolit.
Re: 416 82 spotřeba oleje
Příspěvek od AnderN » úte led 04, 2011 23:49
Obvykle výrobci uvádějí spotřebu oleje cca do 1 litru na 1000 km jako normální. Pokud to hodně vytáčíš, tak je to pochopitelné. Silně ale doporučuji krotit vášně, dokud nemá motor provozní teplotu.
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř led 05, 2011 6:24
:shock: :shock: :shock: mě to přijde hodně. Já jsem po 10tis km dolil pul litru. To jezdí spíš na olej než na benzín. Hondy jsou tím známe, že papaj olej, ale litr na tisíc kilometrů, to už je na generálku.
Příspěvek od Trunda » stř led 05, 2011 8:00
Ondro mi se to taky nezda...
Ja mel dobu, kdy jsem za cely cyklus oleje nemusel dolejt vubec... ted jsem musel po nejakych 17000 dolejt 1 litr...
Příspěvek od Tommi_82 » stř led 05, 2011 8:50
Je to hodně, ale na druhou stranu, tolik si brala kámošova Honda CRX když s ní jezdil hodně ostře.
René
Příspěvek od René » stř led 05, 2011 9:44
Je to dost, otázkou je taky jesli ti olej někde mírně neprosakuje(netěsnost), ale jestli to honíš jak už bylo řečeno tak je to možné taky. Mám diesel a od výměny do výměny, tj 10000km max.půl litru.
Trundo, Ty máš interval výměny 20000km?
R 400 SDI 99
Příspěvek od AnderN » stř led 05, 2011 10:21
Pánové, přečtěte si, co jsem napsal: spotřeba oleje cca do 1 litru na 1000 km :!: Když si přečtete většinu návodů k obsluze, najdete tam takovou, nebo podobnou informaci (např. 0,8 l/1000 km). Pokud motor nežere víc, tak se s vámi v servisu (autorizovaném) nikdo nebaví a neřeší se to.
Příspěvek od Trunda » stř led 05, 2011 12:42
Myslim ze po 15000 km... ted jsem to trosku presvihnul... nejak se nemuzu s mirit s tim, ze musim menit olej dvakrat do roka :-)
Příspěvek od Tommi_82 » stř led 05, 2011 13:19
Nás nezajímá co píšou v manuálu aby si kryli záda(pro mě osobně to není nijak nová informace). Ale normální to prostě není.
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř led 05, 2011 13:22
To si nedovedu představit spotřebu 0,8l na 1000km, třeba. Vyměnim olej cca 4 litry a pak než zase vyměnim olej tam naleju dalších 8 litrů. Taky mě hned napadlo, že si tím kryjou.
Příspěvek od AnderN » stř led 05, 2011 13:40
Kryjou záda ... možná, ale spíš si myslím, že je to kvůli tomu, že při extrémním zacházení si opravdu ten motor něco vezme. No a co když tak bude majitel auta jezdit stále :?: Tak do jisté míry to výrobce nazývá "normálním". Taky od výměny do výměny nedolévám ani deci a považuji to za normální :-D
René
Příspěvek od René » stř led 05, 2011 19:30
F.i.s.h.men píše:To si nedovedu představit spotřebu 0,8l na 1000km, třeba. Vyměnim olej cca 4 litry a pak než zase vyměnim olej tam naleju dalších 8 litrů. Taky mě hned napadlo, že si tím kryjou.
To by bylo fajne, co? By se měnil jenom oil.filtr bez nutnosti měnit olej :-D
R 400 SDI 99
Příspěvek od roverix » stř led 05, 2011 20:07
Tohle téma se týká jiných aut. Rovery přeci olej nežerou.
Příspěvek od Hombre » čtv led 06, 2011 10:50
Třeba takový Opel Astra-Vectra motor 1,6 (X16XEL) žere více než litr na 1000 km a výrobce to v návodu označuje za normální spotřebu. Kámoš toto auto má a diskutujou na fóru podobně jako my a zjistil tam, že je to opravdu normální.
Mě teda žere Rover asi 0,1 l/1000 km, tj že mi mezi výměnama oleje (10 000 km) stačí 1 litr na dolívání.
Příspěvek od Trunda » čtv led 06, 2011 11:30
Smankote.... litr na 1000... to bych hodil ze srazu. Stoji ten motor aspon za neco?
No mi to zere zhruba jak tobe....
.... koukam, ze ten litr na 1000 je u nich lepsi pripad :-D Ze pry klidne i 3,4 litru :lol:
