Stránka 1 z 2
Palivové čerpadlo 416 si
Napsal: ned led 09, 2011 12:10
od karel
Zdrvím. Pal. čerpadlo nedává benzin, pojistku jsem nenašel.
Zajímal by mně postup,jak to řešit.
Předem děkuji.
Re: Palivové čerpadlo 416 si
Napsal: ned led 09, 2011 14:27
od Hombre
Ze zadu středového panelu na straně řidiče je takový spínač, zvrchu se mačká, je to spínač odpojení přívodu paliva, tak zkus zmáčknout ten gumový vršek, jestli v tom cvakne, bylo to odpojené.
Pojistka palivového čerpadla je v pojistkové skřínce pod volantem úplně vpravo dole - až za kleštičkama na vytahování pojistek (č 26).
Napsal: ned led 09, 2011 20:18
od karel
Díky Hombre.
Ve středu na to mrknu a držím si palce.
Napsal: pon led 10, 2011 0:13
od J0hny
Pokud nepomůže Hombreho nápad, zkus se kouknout na černou krabičku za řídící jednotkou, která spíná paliv. čerpadlo, může být špatný kontakt v konektoru a když nepomůže odpojit a připojit zkus do ní jemně praštit
taky to pomáhá, jinak rozebrat a přeletovat kontakty z relátek
bejvaj tam studeňáky, nebo tam úplně chybí cín
když ani to nepomůže, chtělo by to dostat se nějak k čerpadlu a zkusit přímo na něj připojit volty, když nepojede je ko
Napsal: stř led 12, 2011 16:32
od karel
Hombre pojistku jsem nenašel, mám trošku jinou poj. skříň,(416 si 82kw 1998), ale pojistky jsou dobrý.
j0hny černou krabku jsem vyndal ,kontakty prostříkal tam je určitě ok. Asi to bude to čerpadlo,ale nevím jak se k němu dostanu. nemáš tam něco co by mi pomohlo. Díky moc
Napsal: stř led 12, 2011 16:41
od J0hny
karel píše:Hombre pojistku jsem nenašel, mám trošku jinou poj. skříň,(416 si 82kw 1998), ale pojistky jsou dobrý.
Nevim nikdy jsem to neřešil ale šlo by do něj pustit volty i jinudy, třeba přímo zjistit kterej ten kábl z tý černý krabičky vede do pumpy, musíš pohledat v "Circuit diagramu" Rave manualu
Napsal: stř led 12, 2011 19:20
od Hombre
A co ten spínač za středovým panelem? To je nejpravděpodobnější
Napsal: stř led 12, 2011 19:52
od J0hny
Hombre píše:
On ho má jako já v motorovim prostoru... ale jinak máš pravdu, může se stát, že to vyskočí
Napsal: pát led 21, 2011 17:22
od karel
Zdavim, tak spínač na odpojení paliva jsem našel, je v pořádku, čerpadlo jsem vyndal napřed trochu jako drhlo a pak šlo bezvadně. Myslel, že mám vyhráno, ale po otočení klíčkem se kontroky normálně rozsvítily jen čerpadlo ani nehleslo.
Tak asi nějak na diagnostiku
Napsal: pát led 21, 2011 22:15
od J0hny
Diagnostika = nesmysl
chce to proměřit jestli jde na čerpadlo proud
Napsal: ned úno 13, 2011 19:06
od karel
Zdravím. Tak už jezdím, v servisu vyměnili čidlo otáček klikové hřídele. Oprava stála bez pár kaček 5000 z toho 3300 čidlo.
Napsal: ned úno 13, 2011 20:51
od J0hny
karel píše:Zdravím. Tak už jezdím, v servisu vyměnili čidlo otáček klikové hřídele. Oprava stála bez pár kaček 5000 z toho 3300 čidlo.
Tak to je nemalá rána
Napsal: pát bře 04, 2011 7:48
od hapip
By mě zajímalo na co ma vlič čidlo otačet klikove hřidele, na palivovem čerpadle ???
Napsal: pát bře 04, 2011 19:15
od J0hny
hapip píše:By mě zajímalo na co ma vlič čidlo otačet klikove hřidele, na palivovem čerpadle ???
Na nic
jediný naco má vliv v souvislosti s palivem jsou vstřiky, hlavně nechápu tu cenu za opravu, 1700 za povolení a utažení dvou šroubků a odpojení a připojení jednoho konektoru
Napsal: pát bře 04, 2011 20:10
od ALEX
Kde se nachazi to čidlo otaček klikove hřidele ? Abych měl přehled o čidlech
