Zadne tlmice
mixal
Zadne tlmice
Příspěvek od mixal » sob led 15, 2011 16:49
Zdravim.
Prisiel cas vymeny tlmicov a chcem sa spytat ktora znacka by bola vhodna a ci plynove alebo kvapalinove alebo plynokvapalinove.?
Dakujem za vase nazory.
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od lenham3 » sob led 15, 2011 18:43
Urcite plynaky.........
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od Hombre » ned led 16, 2011 14:16
Myslím, žes to trochu zkomplikoval, tlumiče jsou buď klasické kapalinové, nebo plynokapalinové - tam je do volného prostoru natlačen plyn, aby se při přepouštění té kapaliny netvořily bublinky a nesnižovala se tím účinnost tlumiče.
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od roverix » ned led 16, 2011 14:21
Taky jsem nad tím přemýšlel. Jaký plyn, a tak. Takže závěrem: Plynový zadní tlumič, to jsou trenýrky.
ALEX
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od ALEX » ned led 16, 2011 21:02
Na ATS nabizi plynove tlumiče,značka KAYABA exel-G
mixal
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od mixal » úte led 18, 2011 18:01
Tak dam na vas a dam plynaky i ked v predu mam plynokvapalinove od delphy a som s nimi spokojny.
Diky
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od Hombre » úte led 18, 2011 19:14
Ještě jednou: tlumiče, ve kterých je jen plyn neexistují, plyňáky se říká plynokapalinovým.
ALEX
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od ALEX » úte led 18, 2011 19:49
v info o tlumiču jasne napsane,typ tlumiču plynovy.
Na E-CAT nabizi jak plyno-kapalinovy tak aji plynovy,přece nejsou blbci,aby chybovaly o tom co pišou.
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od AnderN » úte led 18, 2011 22:54
Ale jooo Hombre, existují ... ty, co zvedají víko kufru :-)
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od Hombre » stř led 19, 2011 6:16
ALEX píše:v info o tlumiču jasne napsane,typ tlumiču plynovy.
A co by tam asi tak brzdilo ten píst? Tohle jsem našel na netu, krásná diplomka, je tam i o tlumičích.
http://www.skolahostivar.cz/PFFiles/106 ... 20mod..doc
nebo tady
http://www.tipcar.cz/tema_tlumice_perov ... -2049.html
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od J0hny » stř led 19, 2011 19:56
Plynový tlumiče tak možná na ten kufr :D Plynokapalinový jsou nejlepší, ten plyn brání pěnění tlumícího oleje.
mixal
Re: Zadne tlmice
Příspěvek od mixal » stř led 19, 2011 20:58
Uz mam v tom jasno
