Dveře
Dawe
Dveře
Příspěvek od Dawe » ned úno 24, 2008 18:33
Zdravím 8) , prosím Vás neumíte někdo sundat výplň zadních dveří?Dneska mi tam asi prasklo lanko nemůžu je za boha otevřít, vím že se o tom diskutovalo na heptechu ale já jsem to nečetl :( Všiml jsem si že tam jsou 3 šrouby - 1x v klice, 2x v madle, když je odšroubuju tak ta výplň nejde vyloupnout je to přilepený.Tak nevím jestli jde vyndat jenom ta zalepená výplň nebo celá výplň i s plastem.
Příspěvek od Tommi_82 » pon úno 25, 2008 8:46
Nevím jak vy ale my na 200 máme tuším 2 šroubky ještě z boku, pak už stačí jen nebát se.
dados
dvere
Příspěvek od dados » pon úno 25, 2008 9:39
je to na stejnem principu jako predni... dole sundat sroubky, dalsi v klice a pak by to melo drzet nacvaknute na tech plastovyhc drzacich...takze odcvaknout tahem a pak vysunout...
Dawe
Příspěvek od Dawe » pon úno 25, 2008 11:32
Díky za reakce, ale já tam mám jenom 3 šroubky -> 2 v madle a 1 v kličce, jestli tam jsou někde na boku, tak tam se nemůžu dostat. :cry:
Eny45
Příspěvek od Eny45 » pon úno 25, 2008 15:36
Koukni se na
http://www.roverclub.cz/view.php?cisloclanku=2007061601
mám tam tuším nějakou fotku po sundání. I dkyž jen předních. Ale zadní jsem sundaval také, právě proto že nešli otevřít. Nakonec pomohlo jen promazání. Nic vyháklého nebo prasklého tam nebylo.
Jo a páčka na otevření dveří. Vyndáš šroub, a pak to vyhákneš pohybem na jednu stranu. už nevím na jakou...
Dawe
Příspěvek od Dawe » pon úno 25, 2008 21:13
Díky pěkný fotky, akorát se chci zeptat, když vyšroubuju ten šroub v kličce tak musím ještě vyndát tu kličku i s tím plastem?Jinač jak jsi vytáhl tu výplň dveří to musím asi tahat k sobě že jo? Já se můžu dostat zezhora od skla nějakým šroubovákem abych to mohl vypáčit ale bojím se že to zmrvím.
Eny45
Příspěvek od Eny45 » pon úno 25, 2008 22:27
já už nevím přesně, ale tu kliku i s tím plastem okolo sundáš posunutím dopředu (k přídi auta), nebo dozadu. Ona se vyhákne, a pak jí teprve vyndáš směrem k sobě.
dados
klika
Příspěvek od dados » úte úno 26, 2008 16:38
ja kliku nesundaval... az kdyz jsme celou vypln dveri daval pryc, tak sjem zezadu odhacil lanko
Příspěvek od Hombre » úte úno 26, 2008 19:39
ahoj, celkem nedávno jsem to rozebíral takže: vyšroubují se 2 šrouby v madle a jeden v kličce, kryt (podložka) kličky se povysune do strany a vytáhne, odpojí se táhlo kliky a zásuvka spínače otevírání okna, výplň se tahem prstama k sobě vycvakne z plastových háčků, jsou jen dole a po stranách, takže začni dole v rohu, jde to nejlíp. Háčky jsou asi co 10 cm.Vrch výplně je jakoby zaháklý shora za hranu okna, takže celou výplň visící a horní hraně je třeba nadzvednout. Nezkoušej to za mrazu-plastové háčky by popraskaly. Radši za tepla.
Dawe
Příspěvek od Dawe » stř úno 27, 2008 13:24
Díky moc, dneska je teplo tak se do toho pustím.
