všeobecne ohľadom diskov a pneu pre Rover 400
Noobsz DJ
Příspěvek od Noobsz DJ » pát bře 18, 2011 7:51
zdravím Vás páni. mal by som na Vás takú otázku. viete mi prosím niekto vysvetliť ako sa vôbec berie číslo ET, čo je na ALU diskoch? ide o to, že chcem kúpiť ALU disky pre moju 416Si ale neviem, ktoré kolesa vziať. rozhodujem sa medzi kolesami, ktoré majú ET25 a ET45. prosím mohol by mi niekto z Vás napísať, ktoré kolesa budú "utopené" v aute viac (vyzeralo by to, ako keby som mal električku) a ktoré zasa naopak budú vyčnievať spod blatníkov (kolesa budú ďalej od stredu auta). ja som z toho naozaj blbec už a vôbec tej logike nechápem. ak mi sem niekto dá odpoveď, tak ju poprosím tak, aby ju aj blbec pochopil. ďakujem
a tu sú linky, ktoré ALU disky by som chcel vziať ale sa neviem kvôli tomu číslu ET rozhodnúť.
http://auto.bazos.sk/inzerat/7023800/4x ... op-6mm.php
http://auto.bazos.sk/inzerat/7231251/VY ... 45PNEU.php - pri týchto by som bral iba tie ALU disky
max80
Re: číslo ET
Příspěvek od max80 » pát bře 18, 2011 8:15
René
Re: číslo ET
Příspěvek od René » pát bře 18, 2011 9:05
Zdar, ET45 je originál pro Rover, takže tímto máš volbu jasnou ;)
R 400 SDI 99
Noobsz DJ
Re: číslo ET
Příspěvek od Noobsz DJ » pát bře 18, 2011 10:45
max80 ďakujem ti za vysvetlenie logiky toho ET čísla. inač našiel som originál disky na Rover 400. ale je to zrejme z Tourera. myslíte si, že budú na mojej striebornej 416Si vyzerať nejako rozumne? rozmer pneu na diskoch je 195/50R15.
http://www.histomobile.com/histomob/int ... 197801.jpg
Re: číslo ET
Příspěvek od AnderN » pát bře 18, 2011 11:25
To bych se raději taky přikláněl k těm BBS ... tyhle sedí na starý model XW, ale novějšímu RT už moc nepasují. Co zkusit originál pro Rover 400 RT?
http://aukro.cz/aludisky-rover-15-4x100 ... 61631.html
rezna
Re: číslo ET
Příspěvek od rezna » pát bře 18, 2011 11:41
Ty originál mu budou slušet určitě mnohem více.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
max80
Re: číslo ET
Příspěvek od max80 » pát bře 18, 2011 11:56
Re: číslo ET
Příspěvek od AnderN » pát bře 18, 2011 12:30
Jsou trochu jiné, i když podobný styl.
Noobsz DJ
Re: všeobecne ohľadom diskov a pneu pre Rover 400
Příspěvek od Noobsz DJ » pát bře 18, 2011 19:23
pozmenil som názov témy, nakoľko je tu viac veci, čo ma zaujímajú a možno nie som sám. ešte by som Vás poprosil o radu. viete niekto, aký je rozmer stredového náboja na aute? respektíve aká by mala byť veľká stredová diera na disku pre Rover 400? ja mám pocit, že je to 56 až 57,1mm len som si není na 100% istý. rozmýšľam, ktoré disky vziať a preto by som Vás poprosil ešte o túto informáciu.
inač mám na výber z viacero diskov. postnem sem fotky a informácie ku ním. hádam mi pomôžete s výberom takých, čo vyniknú na aute čo najlepšie. všetky fotky tých diskov budú v albume na webe.
https://picasaweb.google.com/1075388063 ... kyNaVyber# hádam Vám to pôjdem zobraziť. potom ku popisom som napísal všetko, čo o daných diskoch viem. niektoré popisy sú dlhšie, tak je treba si ich nechať rozkliknúť.
rezna
Příspěvek od rezna » sob bře 19, 2011 0:56
Středová díra pro Rover 400 je 56,1mm. Pokud má kolo větší díru, lze zakoupit vymezovací kroužky. Dají se sehnat třeba tady: http://www.vymezovaci-krouzky.cz/vymezo ... r/400/935/
A pokud jde o kola, tak bych asi zvolil tyto:
mixal
Příspěvek od mixal » sob bře 19, 2011 13:01
Rozmer ktory mam ja 4x100 5,5j ET 35. ET35 je tak akurat pekne to licuje s blatnikmi.Moj nazor.
Noobsz DJ
Příspěvek od Noobsz DJ » sob bře 19, 2011 15:35
rezna tomu človekovi som za ne písal. pozrie mi aká je tam veľká stredová diera. mal ich na honde civic 96. ak mu presne sedeli, tak by mohli sedieť presne aj na moje auto. a ak nie, tak mal ku ním možno aj tie vymedzovacie krúžky. no rozhodne som zvedavý, čo mi odpíše keď ich pozrie.
a mixal uvidím, ako to bude na aute vyzerať. nemuselo by to byť vôbec špatné.
Noobsz DJ
Příspěvek od Noobsz DJ » ned bře 20, 2011 17:23
tak dnes mi volal za tie disky. meral tú stredovú dieru krajčírskym metrom a vyšlo mu to cca 57mm. tak ak to bude mať takú veľkosť, mne to bude na nič :? . takú veľkosť vymedzovacich krúžkov asi ťažko nájdem, resp. nenájdem. viete niekto, aký veľký stredový náboj je na honde civic sedan r.v. 1996? ja som to hľadal aj na nete, ale nič užitočné. len samé bludy. asi neviem, kde mám hľadať.
Venda 620 SDI
Příspěvek od Venda 620 SDI » ned bře 20, 2011 21:08
Je ta středová díra tak důležitá? Myslim že když šrouby mají kónický tvar, tak tam budou sedět přesně ne?
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Příspěvek od AnderN » ned bře 20, 2011 21:52
Středová díra je sakramentsky důležitá. Šrouby to kolo sice udrží, ale nebude sedět na náboji a může to házet, třeba jen v některých rychlostech (osobně vyzkoušeno - měl jsem špatné vymezovací kroužky, které měly na náboji necelý milimetr vůli).
