Rover 416si
Roowi
Rover 416si
Příspěvek od Roowi » ned bře 27, 2011 21:39
Zdravím Vás :)
Sice už tady na fóru nějaký ten pátek jsem, ale až od včerejška se můžu prohlásit za hrdého majitele jednoho z Roverů. Po malém a nepříliš dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl si ponechat "bývalé služební auto" mého otce, namísto koupě jiného, novějšího, ale ojetého. A to i přesto, že investice týkající se Rovera zaručeně nekončí koupí za "symbolickou" cenu. Tak nebo tak se mi ale vyplatí ponechání si Rovera ať už ze stránky materialistické nebo ze stránky "citové" :)
Proč Vám to sem ale vlastně píšu. V podstatě jde o to, že i když mě obecně auta zajímají, tak co se týká hledání a odstraňování poruch, moje znalosti jsou minimální, k tomu připočítám, že místo, kde bych se do něčeho mohl pustit je několik málo desítek kilometrů od místa bydliště, což znamená auto "složit" do pojízdného stavu, abych se dostal domů, takže výsledek je, že auto půjde do servisu. Abych tam ale nejel úplně naslepo a nevypadal jako úplný neznalec, chtěl jsem se Vás zkušenějších zeptat, co by mohlo být příčinami nynějšího stavu auta.
Jako první věc, která mě trápí, a kterou bych chtěl vyřešit nejprve je cukání (jako kdyby vynechával) motoru ať už při jízdě, tak při volnoběhu. Několikrát jsem to zkoušel a děje se tak vždycky jenom při ohřátem motoru (když úplně vypne "sytič"). Auto má takový "bublavý" zvuk, ale jako díra ve výfuku to nezní a poslední díl je loni měněný. Mám trochu podezření jestli neni díra před Lambdou a ta kvůli tomu nezalhává, ale to je jen domněnka. Svíčky a kabely jsou taky měněné loni. Máte někdo nějaké jiné nápady?
Druhou a vlastně poslední závažnou věcí, kterou chci odstranit co nejdříve je nepříjemné vrzání brzd. Kotouče jsou loni nové, ale po několika minutách jízdy začne být od kol slyšet přerušovaný skřípavý zvuk, interval skřípání se zrychluje úměrně s rychlostí jízdy (jako kdyby byly křívé koutouče, po jejich loňské výměně ale nepomohlo).
Jinak je auto více-méně v pořádku až na nějaké kosmetické vady (začíná vylézat rez na zadních lemech). To mě ale zas tolik netrápí, všechno má svuj čas a to především kvůli finanční stránce (nejsem přece milionář :D). Jediné s čím si nevím rady je rádio a dva malé flíčky na tapecírunku střechy. Nejprve k rádiu - původní Blaupunkt je sice doma v krabici, ale absence cd přehrávače by mi vadila. Nové rádio (i když na cd) je ale modře podsvícené a vůbec se tak nehodí do interieru, kdo máte jaká rádia? A flíčky - mám šedý interiér a bojím se použít nějaký agresivní čistič, abych si na stropě místou dvou černých flíčku neudělal dva bílé fleky. Jakou kdo používáte kosmetiku?
A jako poslední dotaz, poradí někdo z Mostecka nějaký kvalitní, oveřený ale nepříliš drahý servis pro mého nového "mazlíka"? :)
Vím, že tady mé dotazy už možná byly, ale chtěl jsem se tímhle tématem i trošku pochlubit, že už mám svého Rovera, tak mě za to prosím neukamenujte :))
S pozdravem Roowi
Above all it's a Rover
Re: Rover 416si
Příspěvek od Keksin » ned bře 27, 2011 22:07
Zdravíčko, se závadama Ti neporadím, ale používám (na auto) kosmetiku Sonax http://www.sonax.cz/web/view.php?cisloc ... &rstema=20
Re: Rover 416si
Příspěvek od Austin » ned bře 27, 2011 23:07
To pištění brzd mají vždy na svědomí levné destičky /vlastní zkušenost/
Re: Rover 416si
Příspěvek od AnderN » pon bře 28, 2011 1:14
To je sice pravda, ale mám dojem, že kolega nepopisuje skřípání brzd při brzdění, ale jakési skřípání při jízdě, když nebrzdí. A přisuzuje to brzdám, což tím pádem nemusí být vůbec pravda. Pokud je zvuk pravidelný a zrychluje se stoupající rychlostí auta, pak to mohou být nečistoty na brzdách, ale taky třeba ložisko nebo něco jiného na podvozku.
rezna
Re: Rover 416si
Příspěvek od rezna » pon bře 28, 2011 10:11
A taky to může skřípat plech, který slouží jako detektor opotřebení brzdových destiček. to člověk nemusí ani brzdit a on se dokáže docela nahlas a nepříjemně ozývat. :wink:
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Re: Rover 416si
Příspěvek od AnderN » pon bře 28, 2011 10:54
Na šestistovce se mi jednou povedlo přiohnout ten plech, co kryje brzdové kotouče z vnitřní strany ... a to byl panečku pískot :!:
Re: Rover 416si
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon bře 28, 2011 12:45
Jo taky se mi to stalo. Mechanik hrabl rukou za kolo a bylo po problému.
Roowi
Re: Rover 416si
Příspěvek od Roowi » pon bře 28, 2011 16:20
Co jsem zapomněl napsat, že když i jenom mírně šlápnu na brzdový pedál, tak to okamžitě přestane, proto jsem to automaticky přisuzoval brzdám a na ložisko nebo cokoli jiného jsem ani nepomyslel. Každopádně díky za každou radu. Budu zas o něco chytřejší :))
Re: Rover 416si
Příspěvek od AnderN » pon bře 28, 2011 17:33
V tom případě bych řekl, že se ti nevrací brzdové desky tak, jak mají. Zkontrolovat, vyčistit, zkrátka údržba. Víš aspoň, které to je kolo?
Roowi
Re: Rover 416si
Příspěvek od Roowi » pon bře 28, 2011 17:38
No právě, to jsem myslel taky, že je zaflákanej ten pístek a "neodbržduje" to jak má po uvolnění brzdovýho pedálu, ale trochu mě na tom zaráží, že to skřípe přerušovaně. Ptám se jen z čisté teorie, měním totiž servis, protože ten do kterého to táta dával do teď se mi moc nelíbí. Takže i když na doporučení, tak přece jen s opatrností, aby si nenaúčtovali "zbytečnou" výměnu čehokoli, když stačilo vyměnit prachovku a očistit ten pístek :) ... Sice to hnusně zní, ale brzdí to normálně a na jízdu to taky nemá nějak vliv, nebo aspoň nic moc nepociťuju, spíš mě trápí to cukání...
klevis
Re: Rover 416si
Příspěvek od klevis » pon bře 28, 2011 17:59
Pístek může chodit jako blázen a desky můžou viset na rzi a přerušované pískání může dělat zvlněný disk
ALEX
Re: Rover 416si
Příspěvek od ALEX » pon bře 28, 2011 18:31
Zdravim,menil jsem taky brzdy a desky a pak občas taky piskalo,pak jsem na to přišel tam jsou 2 plišky na vrchu a dole kde uložene desky,tak ty plišky maji vevnitř zubačky tak když se opotřebuji tak tlači na kotouč a piskaji,rozdelat a popřipade vyměnit nejsou drahe. Cukani měl jsem taky a bylo to tim že byl probitej palec rozdelovače,vymenil jsem palec a viko rozdelovače a byl klid.
Vilém
Re: Rover 416si
Příspěvek od Vilém » pon bře 28, 2011 21:49
Zrovna tak můžou popiskovat destičky o hrany kotoučů. Vyndat desky a srazit jim hrany.
Roowi
Re: Rover 416si
Příspěvek od Roowi » úte bře 29, 2011 17:55
Všem děkuju za rady :) Zkusim se na ty destičky mrknout, stejně budu přezouvat :)
ALEX: Na rozdělovač jsem se díval, kontakty vypadají jako nové a pro jistotu jsem je ještě přejel lapovákem, ale nepomohlo. Jak vypadal ten tvůj? Bylo to na něm zřetelné, že potřebuje vyměnit? :) Vím, že to neni nějaká obrovská investice, ale potřebuju utratit peníze za jiný věci na autě než zbytečně kupovat "nepotřebné" náhradní díly :)
ALEX
Re: Rover 416si
Příspěvek od ALEX » úte bře 29, 2011 18:41
Ten palec rozdelovače na prvni pohled u me vypadal dobře a když me elektrikař promeřil tak byl probitej,a vičko taky nepoznaš na oko jestli je ok,radši tyhle ty dvě věci vyměnit investice kolem 500 kč.
