rover 416 si
rover 416 si
caute kupil som si 416-ku ale niekedy mam problem ked startujem kontrolky vsetko svieta ale ked idem natocit motor tak nic ani rele necvakne potom ho musim roztlacit co robim nerad diki moc
Re: rover 416 si
... z kolikateho roku to je model... resp. jaky typ motoru...?
... zrejme nezbude nic jineho, nez promerit jestli jde spinaci napeti na starter a jestli se tedy spina...
Re: rover 416 si
Zkus se napřed podívat na pojistky pod volantem - hlavně pojistka starter signal a reverse lamp
Re: rover 416 si
je to 1998 skusim nato zajtra pozriet lebo cievka je tam nova takze ta je dobra
Re: rover 416 si
No pokud ti to naskoci pri roztlaceni, tak je to opravdu problem jen neceho okolo starteru...
Re: rover 416 si
Zahejbej konektorem na nejslabsím kabliku co vede do startéru...
Re: rover 416 si
odpojil som ten kablik a dal naspet poriadne a zatial to ide tak diki
Re: rover 416 si
... pokud mas takove problemy, tak by stalo za to projit vsechny kabely a procistit kontakty... i kabely je potreba udrzovat a servisovat
Re: rover 416 si
To zas nebude nutny, tenhle kabl dělá problémy nejvíc, je zpředu na motoru, dole a ještě neni utěsněnej proti vodě, takže hnije a oxiduje...
Re: rover 416 si
nechcem zbytocne zakladat novu temu tak sa pytam tu ci 400-ka mala iba central alebo aj alarm dik
Re: rover 416 si
Aj alarm, aj imobilizer... od nejakejo 91 roku to byl standart u vsech modelu
Re: rover 416 si
dik len neviem preco ked odomknem a zamknem tak nic nepipne studoval som temu ako tu chlapci chceli napojit sirenu ale bolo to komplikovane ale mne napriklad ked zamknem auto a idem nastartovat tak zacne hukat ale pri odo.zamknuti ne
Re: rover 416 si
Ee... tato funkce se do roverku nedavala... pouze pri odemknuti bliknou jednou smerovky, pri zamknuti trikrat (a to myslim az od roku 1997)... pipani pri otoceni je hlaseni aktivovaneho IMO, coz je druhy system...
Re: rover 416 si
hej chapem co myslis ten imo ale ja som otocil kluckom nezmackol som imo a auto zacalo trubit blikat neviem nechcem sa hadat
Re: rover 416 si
A auto si odemknul cim?
