Rover 45 - Nechytá za studena
coufaltom2
Příspěvek od coufaltom2 » úte říj 11, 2011 18:28
Zdravím Vás,
mám takový celkem naštvávací problém. Vlastním Rover 45 rok výroby 2000 a každé ráno mám problém s nastartováním. Motor se chytne až tak napošesté a to za hutného přišlapávání plynu. Při úspěšném pokusu to vypadá tak, že motor jako by už chytl ale pořád má tendenci umřít a pak v něm cosi lupne a motor naskočí a chytí se. Mám měněný svíčky, baterku všechny filtry . Za tepla to nastartuje v pohodě, ikdyž se mi zdá že s delší prodlevou žhavení. Jakmile auto stojí déle jak hodinu a vychladne tak problém opět znovu. Jsem už zoufalý ... prosím o každý nápad...děkuji Vám!!
Rover 45, 1.6i , 80kW , 109 hP r.v.2000
Re: Rover 45 - Nechytá za studena
Příspěvek od roverix » úte říj 11, 2011 18:48
A to jsi měnil svíčky, co dávají jiskry? Nebo svíčky, co žhaví uhlí?
mr.koll
Příspěvek od mr.koll » úte říj 11, 2011 18:55
jestli auto zahřáté startuje dobře, tipl bych si čidlo teploty chladící kapaliny,nebo to vydím na snímač otáček nebo vadné čerpadlo.
Příspěvek od roverix » úte říj 11, 2011 19:02
No zatím nevíme, jestli má benzín či naftu. Ale u obou platí očistit a ošetřit veškéré kontakty u všech snímačů okolo motoru.A pak buď snímače jeden po druhém měnit, nebo jet rovnou na testbook.
Příspěvek od AnderN » úte říj 11, 2011 19:06
Ani netušíme, odkud je, aby se mu dal doporučit servis s diagnostikou.
coufaltom2
Příspěvek od coufaltom2 » úte říj 11, 2011 19:56
Já jsem od Třebíče, na diagnostice jsem byl a nebyla tam žádná závada na čidlech nebo tak. Mám benzín 1.6i. Díky za typy!!
coufaltom2
Příspěvek od coufaltom2 » úte říj 11, 2011 19:57
roverix píše:A to jsi měnil svíčky, co dávají jiskry? Nebo svíčky, co žhaví uhlí?
měnil jsem svíčky co házejí jiskry :wink:
Příspěvek od roverix » úte říj 11, 2011 20:12
No jo, ale na diagnostice jsi byl za tepla. msm:
coufaltom2
Příspěvek od coufaltom2 » úte říj 11, 2011 20:14
To máš pravdu. Naštěstí známý má u nás diagnostiku na Rover v autodílně tak tam zajedu co nejdřív, nechám to vychladnout a pak to zkusíme znovu. Díky za tip. Snad se něco ukáže.
Příspěvek od Keksin » úte říj 11, 2011 20:55
To říkáš jen tak???? Že známej má diagnostiku na Rovera????
Někdy prý bývá problém, když se dají nevhodný svíčky. Prostě to chce NGK (jsou to ony, co tam patří?)
Příspěvek od AnderN » úte říj 11, 2011 21:10
coufaltom2 píše:Za tepla to nastartuje v pohodě, ikdyž se mi zdá že s delší prodlevou žhavení.
A jak máme rozumět tomuto :?: Zážehový motor obvykle není třeba žhavit ... nebo máš nějakou specialitu? ;)
Příspěvek od roverix » úte říj 11, 2011 21:18
žhavil béďa, žhavil drát, až byl žhavý akorát....
challi
Příspěvek od challi » úte říj 11, 2011 22:27
šel bych po čidlech teploty
Škoda Favorit 43kW (1992), Mitsubishi Colt 1,2 40kW (1992) Škoda Felicia Combi 1,3 50 kW (1996), Chevrolet Suburban 5,7 V8 Vortec 191kW (1999), Škoda Fabia 1,4 tdi 51kW (2003), Rover 214 Si 76kW (1994) Seat Ibiza 1,4 (1994)
coufaltom2
Příspěvek od coufaltom2 » úte říj 11, 2011 23:20
AnderN píše: A jak máme rozumět tomuto :?: Zážehový motor obvykle není třeba žhavit ... nebo máš nějakou specialitu? ;)
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil :-D
coufaltom2
Příspěvek od coufaltom2 » úte říj 11, 2011 23:21
challi píše:šel bych po čidlech teploty
díky za typ ! zkusíme to
