Totální průser :-(
Totální průser :-(
Zdar všem. Dneska se mi stal totální problém a potřebuju pomoc jak ho řešit. Autem jezdím denně a mě nechalo v křižovatce. Pravděpodobný problém si myslím, že je v elektrice. Auto normálně nastartovalo bez obtíží a z ničeho nic vylítla kontrolka teploty motoru až za povolenou normu. Snažila se svítít i kontrolka baterie a oleje.Nešla zapnout světla ani výstražná a auto jen cvakalo. Jako když je v zimě vytřískaná baterka a snažíš se nastartovat. Tak nevím, ale přijde mi divný, že by se vybila baterka když se normálně nastartovalo a cca ujelo 5 km. Napadl mě alternátor, ale kontrolka baterie během jízdy nikdy předtím nesvítila. Nevíte někdo co s tím? Co by bylo potřeba proměřit jestli funguje? Díky všem za rady.
Re: Totální průser :-(
Ukostření baterie - ten krátký spojovací kabel od minus pólu baterky k přední příčce karoserie. To bych zkontroloval nejdříve.
Na 95% je to ten kabel.
Totální průser :-(
Díky za typy. Problém vyřešem, měli jste pravdu. Bylo to špatně ukostřený a večer když se odpojovala baterka, tak se to přehlídlo. Díkes.
