Stránka 1 z 1
Otáčky na pětku
Napsal: úte říj 25, 2011 20:57
od roverjan
Dobrý den
Mám rover 416 Si Rt 82KW rok výroby 1996. Mám takový dotaz chtěl bych vědět jaký mají být otáčky na pátý rychlostní stupeň.. Jelikož mě příjde, že mám nějak hodně otáček při malé rychlosti... Příklad při 100km/h mě otáčkoměr měří už 3000 otáček. Při 120km/h mám už skoro 4000.. Příjde mi že to je hodně.. Můj otec má rover 25 -- 76KW rok výroby 2001 na pátý rychlostní stupeň při 120km/h mu otáčkoměr měří 3000 tak přibližně.. A při 2500 otáček můj rover 416 má rychlost 80 km/h zatímco otcův při stejných otáčkách jede 100km/h.. díky za případné odpovědi:))
Re: Otáčky na pětku
Napsal: úte říj 25, 2011 22:35
od roverix
Tachometry ukazují rychlost jen orientačně a každý jinak. A gumy určo nemáš s tatů stejné
Re: Otáčky na pětku
Napsal: stř říj 26, 2011 6:36
od Hombre
Gumy nemají vliv na poměr otáček a rychlosti zobrazené na tachometru. Může to ovlivnit klouzající spojka, nebo vadný tachometr/snímač rychlosti. Tachometr zkontroluješ podle GPS navigace, ale tam už rozměr pneumatik hraje roli. Tachometr by měl ukazovat víc, odchylka od reálné rychlosti bývá asi 5-10%.
Jinak na pětku mi ukazuje tachometr při 3000 otáčkách asi 105 km/h. Od toho lze odvodit ostatní rychlosti:
2000 l/min - 70 km/h,
2500 l/min - 87,5 km/h,
3500 l/min - 122,5 km/h,
4000 l/min -140 km/h,
4500 l/min - 157,5 km/h
5000 l/min - 175 km/h
Poslední dva údaje jsou samozřejmě teoretické
Re: Otáčky na pětku
Napsal: stř říj 26, 2011 10:22
od AnderN
Hombre píše:Gumy nemají vliv na poměr otáček a rychlosti zobrazené na tachometru.
Chtěl jsem napsat totéž, Hombre +1.
Z vlastní zkušenosti -- R25 1.4 16V / 76 kW při 2500 rpm na pátý převodový stupeň určitě nejede 100 km/h. Této rychlosti odpovídá spíš těch 3000 rpm, jak potvrdil i Hombre. A pokud ti otáčkoměr ukazuje při 100 km/h zhruba 3000 rpm, nemůže při 120 km/h ukazovat skoro 4000 rpm. Jestli ano, tak je chyba někde v otáčkoměru, nebo v té prokluzující spojce.
Re: Otáčky na pětku
Napsal: stř říj 26, 2011 19:42
od roverjan
Hombre píše:Gumy nemají vliv na poměr otáček a rychlosti zobrazené na tachometru. Může to ovlivnit klouzající spojka, nebo vadný tachometr/snímač rychlosti. Tachometr zkontroluješ podle GPS navigace, ale tam už rozměr pneumatik hraje roli. Tachometr by měl ukazovat víc, odchylka od reálné rychlosti bývá asi 5-10%.
OK vyzkouším to a změřím na GPS navigaci. tvoje první hodnota 2000 otáček 70km/h to mě sedí ale už druhou hodnotu mám určitě větší můžu to i vyfotit při 90 km/h mě měří otáčkoměr 2900.. Při 100km/h mě měří 3000 otáček.
Re: Otáčky na pětku
Napsal: stř říj 26, 2011 23:59
od AnderN
Někde je chyba ... pokud ti při 100 km/h ukazuje 3000 rpm, pak musí být při 90 km/h jen 2700 rpm ... nebo naopak, pokud při 90 km/h ukazuje 2900 rpm, tak při 100 km/h musí ukazovat přes 3200 rpm. Zkrátka vždycky trojčlenka, přímá úměra, samozřejmě s nějakou tolerancí, není to měřidlo.
Re: Otáčky na pětku
Napsal: čtv říj 27, 2011 6:02
od Hombre
Tak, takže buď ti klouže spojka, nebo ukazuje otáčkoměr moc, nebo tachmetr málo. Tak uvidíš, co ta GPSka.
Re: Otáčky na pětku
Napsal: čtv lis 03, 2011 13:56
od roverjan
Re: Otáčky na pětku
Napsal: čtv lis 03, 2011 13:57
od roverjan
- 100 km.JPG (20.94 KiB) Zobrazeno 2446 x
- 120 km.JPG (22.92 KiB) Zobrazeno 2446 x
- 150km.JPG (19.63 KiB) Zobrazeno 2446 x
Re: Otáčky na pětku
Napsal: čtv lis 03, 2011 14:39
od AnderN
Nevidím žádný problém. Připadá mi to naprosto v pořádku.
Re: Otáčky na pětku
Napsal: čtv lis 03, 2011 15:01
od Trunda
No ja v tom taky nevidim nejak sileny rozdil.... ale spis by mne zajimalo, kolik otacek mas pri 140ti... na obou autech mam ja plus minus 4000 otacek...
Re: Otáčky na pětku
Napsal: čtv lis 03, 2011 17:18
od AnderN
Vidíš ... při 120 km/h má cca 3700 rpm, při 150 km/h má něco přes 4500 rpm. Takže to bude asi tak stejně jako u tebe.
Re: Otáčky na pětku
Napsal: čtv lis 03, 2011 18:19
od Hombre
taky nevidím problém, zhruba jako u mně +- 5 km/h
