Silenbloky zadní nápravy
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » stř bře 19, 2008 11:35
Dobrý den kolegové a kolegyně.Mám natržený jeden silenblok,tak že výměna máte někdo nějaké zkušenosti na co si dát pozor nebo jak na výměnu? Můj mechanik je z toho dost vykulený.Je to nalisované a musí se trefit přesně na místo jinak to prý nepujde seřídit a nesmí se ani pootočit,jinak se může zase utrhnout. Díky za rady a postřehy.
Jaroush
Re: Silenbloky zadní nápravy
Příspěvek od Jaroush » stř bře 19, 2008 15:46
Zdravim,
momentalne resim to same...na 416si
levej zadni,momentalne mam nemocneho sveho Rovero-technika,takze ash "obzivne" dam vedet jak to dopadlo.
Nemelo by to bejt mos slozite... ale je to kus prace...
J.
dados
Příspěvek od dados » pát bře 21, 2008 15:48
rad se poucim, mam ho taky praskly :)
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » čtv bře 27, 2008 12:33
Taky jsem zjistil že mám oba ty velké silentbloky prům. 80mm popraskané,tak je taky musím vyměnit.Byl bych rád za jakékoliv info o výměně,protože jestli je to zalisované,tak je to v pytli...
Jaroush
Příspěvek od Jaroush » čtv dub 03, 2008 19:08
Zdravim,
lisovane tam sou myslim ze urcite...
ve stredu se snad jde konecne na to,tak pisnu,co to stalo sil....
J.
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » ned dub 06, 2008 9:58
Tak operace proběhla a Rovík nezemřel.Musím přiznat,že sám bych tuhle akci nezvládl.Rozhazovala se celá zadní náprava.Starý silen.se rozřezal a pak šel ven jak po másle.Nový než se lisoval se potíral nějakou kapalinou vypadalo to jak glycerin.Rameno se položilo na svěrák silen. se usadil podle šipky,která je na něm na místo značky na ramenu,které si mech.označil podle starého.Trocha improvizace silen. nabíjel stahovákem,jde o to mít nějakou trubku z prům.toho silen.80mm lepší je větší masa materialu výšku tak at se tam vleze ten uchyt.Pak se napíjí ten nový.Jde to dost špatně,ale když se už chytne tak je to paráda.Abych nezapoměl je třeba si změřit na starém,jak je nalisován hluboko zjedné strany a nový nalisovat přibližně stejně.Já měl jeden 14,5mm (hranu silen. od ramena a druhý)15,5mm.Tak sme to dali zhruba stejně.Na jednom ramenu akorát při rozborce zalomený šrou co drží kabel k čidlu ABS(odvrtán)na druhém nešel povolit šroub odsilen. co drži tlumič.Mechanik to raději nepokošel zarvat ale povoli tlumič a vyhodil to i stím spodním pomocným ramenem.Zborka pro mech. už byla hračka.Celkem to zabralo obě strany asi tak 6hod práce.Ještě nechám udělat zbíhavost bude klid.Snad to někomu pomůže aspon trochu.Přeju moc zdaru.AT NÁM TO JEZDÍ!!!
ALEX
Příspěvek od ALEX » čtv říj 14, 2010 20:38
zdravim,chystam se menit zadni silenblok 80 mm.ale tam je male rameno co je ve smeru jizdy jim se šteluje zbehavost, pak pomocne rameno pod tlumičem,oba ty ramene maji špatne silenbloky.Vi nekdo prumer tech silenbloku,kde se da sehnat ?
Příspěvek od Trunda » ned říj 17, 2010 20:03
Vsechno to jsou soucastky shodne se starou Hondou Civicem, takze sehnat nahradni dily se daji temer kdekoli ;-)
... No taky bych do tehle repasi mel jit, ale to asi az na jare... ted delame provozni generalku Kupecka pred zazimovanim a pak se vrhneme na pred-zimni pripravu Labutky, ale vymeny podvozkovych dilu uz asi do zimy nebudou... teda snad krom sestelovani prilisneho odklonu na levem zadnim kole ;-)
ALEX
Příspěvek od ALEX » ned říj 17, 2010 21:01
u me taky zadni leve kolo ma vetši odklon než prave,možna unaveny tlumič nebo vymačkane silenbloky.
Příspěvek od Trunda » ned říj 17, 2010 22:09
Tlumice urcite ne, pokud jsou poklesnute oba stejne... silentbloky asi taky na odklon budou mit mensi vliv... tenhle problem, ze jedna strana je odklonena vic, se na viceprvku od Hondy resi celkem casto a nekdy pro to proste kloudne vysvetleni neni, tak je jednoduzsi to odladit podlozkama a jede se dal :-) Muze mit na to vliv i unava materialu a to, ze prava a leva strana jsou namahane kazda jinak... teda aspon na tech mistnich silnicich rozhodne :-D
