416 si prevodovka
touring22
416 si prevodovka
Příspěvek od touring22 » pon lis 28, 2011 16:59
caute posledny mesiac sa mi stava ze nemozem zaradit jednotku zaradim ju az tak na treti krat ale pri ostatnych rychlostiach to nerobi a nechcem to nechat tak aby to nebolo este horsie čo to moze byt synchron alebo spojka? diky a este ze aky olej ide do prevodovky
Re: 416 si prevodovka
Příspěvek od AnderN » pon lis 28, 2011 19:47
Nejspíš ten synchron ... spojka by se projevovala stejně na všech stupních.
touring22
Příspěvek od touring22 » pon lis 28, 2011 20:52
a kde zozenem ten synchron? asi to nebude lahke zohnat :?
Příspěvek od Hombre » pon lis 28, 2011 21:17
Možná i ta spojka, ty ostatní rychlosti samozřejmě jdou řadit za jízdy, ale zkoušels ty ostatní rychlosti zařadit při stání?
touring22
Příspěvek od touring22 » pon lis 28, 2011 21:22
ja to tiez tipujem na tu spojku lebo aj preklzuje a skusiim aj pri stati jak idu ostatne lebo sptecka napr v pohode uvidim skusim no a neviete kde zozenem tie synchrony a co uz by som mal vymenit ked budem mat dole prevodovku a plus jaky olej ide
Příspěvek od Trunda » úte lis 29, 2011 13:25
No je otazka, jestli kdyz se rozebira prevodovka, neni vhodne vymenit loziska, ktera u teto prevodovky vetsinou dlouho nevydrzi... ja bych teda jeste zkusil vymenit olej...
touring22
Příspěvek od touring22 » úte lis 29, 2011 14:44
jj len moze mi tu niekdo napisat kde zozeniem tie loziska a vsetko ktomu aj olej
Příspěvek od Trunda » úte lis 29, 2011 15:02
olej je 75W80 a loziska se daji sedat v replacement kitu na eBay... treba tu: http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-200-400 ... 1c024f6cac a nebo originaly na rimmerbros.co.uk...
touring22
Příspěvek od touring22 » úte lis 29, 2011 15:44
http://www.eoil.sk/manualne_prevodovky/ ... 80_1l.html moze by tento? kolko litrov ide do prevodovky a este tie synchrony diky .. takze asi sa racej sa vyprdnem na sport.vyfuk svetla a dam dokopy prevodovku a spojku :-D
Příspěvek od Trunda » úte lis 29, 2011 16:33
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... l=cs&pli=1
1,8 litru .... tenhle olej tam mam a myslim ze je to dobra volba... uz jen proto, ze Total dela oleje pro francouzske almary, coz R65 v tvem pripade je ;-)
Synchrony nevim... ale na ptakoviny typu vyfuk a svetla se opravdu vybodni... vzdycky na aute najdes neco, co si zaslouzi pozornost vic ;-)
touring22
Příspěvek od touring22 » úte lis 29, 2011 16:37
sak jasne co ztoho ked auto bude nepojazdne ale inač som prekvapeny jak to ide najradsej mam tdi :D nechytaju sa
Příspěvek od Trunda » stř lis 30, 2011 7:47
Jojo, vochcavkari jsou marni :-) ...
touring22
Příspěvek od touring22 » úte pro 06, 2011 17:21
nechcem zakladat zbytocne novu temu tak sa spytam tu semtam sa mi stane ze mi na hodinach neukazuje otacky cim to moze byt zeby snimac?
OndrujT
Příspěvek od OndrujT » stř pro 21, 2011 8:59
ZDAREC PÁNOVÉ nevýte prosím kde seženu ložiska převodovky do 416si? dík za odpoved weed:
Příspěvek od Trunda » stř pro 21, 2011 9:58
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-MA-100- ... 19b2d648d0
... a nebo pak originaly na Rimmerbross.co.uk .... ale tam to vyjde na dvojnasobek...
