Alarm - problem
sector
Alarm - problem
Příspěvek od sector » ned pro 18, 2011 18:44
Zdravim,
poradite, prosim, kde vsude se nachazi cidla a senzoru alarmu?
Zacal mi blbnout alarm pri zavreni 3x nezablika ale az po nekolika vterinach nebo minutach a tehdy se spusti houkani - na sidlisti to je docela na nic.
Nemohu najit zadnou pricinu, tak to resim momentalne odpojovanim baterky, ale to je take na palici.
Poradite, prosim, co bych mohl jeste vyzkouset?
Rover 416Si, 82kW, 1998
Re: Alarm - problem
Příspěvek od Zakar » ned pro 18, 2011 18:54
Spínač dveří 4x,kufr,přední kapota,prostorové čidlo uvnitř na pravém sloupku.
sector
Re: Alarm - problem
Příspěvek od sector » ned pro 18, 2011 18:59
Nemohu najit ten v kufru ani v kapote. Je nejake schema, treba v RAVE manualu? Nebo kde bych je mohl najit?
Dalsi otazk amohu kompletne rozdelat cidla dveri? Neuskodim jim tim?
Re: Alarm - problem
Příspěvek od Roman620ti » ned pro 18, 2011 19:06
Čidlo dveří můžeš v pohodě rozdělat, nic tam enni,jen někdy jsou zoxidované ty vodivé cestičky.
Jinak to čidlo kapoty taky nevim kde je, zatím sme tam koukal jen na rychlo ale nikde nic, tak jestli neni v tom zamku...
Re: Alarm - problem
Příspěvek od Zakar » ned pro 18, 2011 19:42
Musíš vyndat zámek kapoty.
sector
Re: Alarm - problem
Příspěvek od sector » úte pro 20, 2011 10:22
Tak vsechny cidla jsem procistil, nicmene nic nebylo spatneho... Pipa stale... Asi problem nekde v kabelazi ve dverich nebo uz nevim.
Neni ani blba pojistka na Alarm, kterou bych jen vyndal, stejne nemaji co ukrast v aute.
Re: Alarm - problem
Příspěvek od Trunda » úte pro 20, 2011 11:15
Dost casto se stava, ze se casem povysunou konektory ve dverich... prover je. Taky se mi stavalo, ze jsem normalne zavrel, zamkl a pak najednou zaclo auto houkat... a byl to skutecne problem s vysunutym konektorem mezi dverma a karoserii...
sector
Re: Alarm - problem
Příspěvek od sector » úte pro 20, 2011 11:24
Trunda píše:Dost casto se stava, ze se casem povysunou konektory ve dverich... prover je. Taky se mi stavalo, ze jsem normalne zavrel, zamkl a pak najednou zaclo auto houkat... a byl to skutecne problem s vysunutym konektorem mezi dverma a karoserii...
Tedy jako uvnitr dveri za polstrovanim?
Re: Alarm - problem
Příspěvek od Trunda » úte pro 20, 2011 11:37
Ne... z dveri do sloupku vede kabel pricemz do sloupku se pripojuje pres konektor... a ten byva mnohdy uvolneny, nebo zapraseny...
ALEX
Re: Alarm - problem
Příspěvek od ALEX » úte pro 20, 2011 19:41
mel jsem ten samej problem,všechno jsem pročistil vyndal zamek kapoty,v tym zamku je plišek ktery tlači na čidlo při zavřeni trochu ho zmačkl dolu,sice svetla zablikali ale za 10 min.houkalo na sidlišti.tak jsem rozdelal stř.panel a podle elektr. schematu modrozeleny drat ktery dava signal houkačkam při akvaci alarmu při vloupeni,tak jsem ho odpoil poořipade se spoji zpatky při vyřešeni problemu
sector
Re: Alarm - problem
Příspěvek od sector » čtv pro 22, 2011 19:36
pomuze treba kdyz se odpoji docasne vnitrni senzor pohybu? resp. pomuze odpojeni jednoho se senzoru k tomu aby se alarm nektivoval pri zamceni dveri?
ALEX
Re: Alarm - problem
Příspěvek od ALEX » čtv pro 22, 2011 20:38
podle me když se odpoji nejake čidlo tak svetla nezablikaji tim padem ř.j.alarmu nedostane signal o všech čidlech a muže stat že bude pochvili houkat
karloz
Re: Alarm - problem
Příspěvek od karloz » pát led 13, 2012 18:51
Mám stejný problém a vypojení vnitřního senzoru nepomohlo a ani nepomohlo pročištění kontaktů. Prolezl sem forum a jiný navody a nikde nemužu najít jak odpojit alarm. Nemá prostě nějakou pojistku nebo nedal by sem někdo třeba fotku nebo navod co a kde přestřihnout...je to fakt nanic když to houká v klidný ulici ve tři ráno.
ALEX
Re: Alarm - problem
Příspěvek od ALEX » pon led 23, 2012 23:50
navod je takovy udelal jsem u sebe,středovy panel musi pryč radio,tlačitko varov.svetei,tlačitko ohřivani zadniho skla tam všude šroubky.v rave jsem stahl elektricke schema alarmu,na řj alarmu je bila kostka na ni 2 modro-zelene draty,jeden je na klakson.zkontroluješ to tak že vezmeš ozolovany drat jednym koncem dotkneš na kostce (UG-modrozeleny )a druhym na kostru ktery zahouka tak ten cvaknout a zaizolovat.
Re: Alarm - problem
Příspěvek od Hombre » úte led 24, 2012 6:57
Není lepší opravit ty čidla? Taky mi to kdysi v noci houkávalo a bylo to jen rezavýma kontaktama a vodou v čidle zadních dveří. Ale nenapadlo by mě rozebírat kvůli tomu celý středový panel a ještě dělat úpravy typu "přestřihni a zaizoluj". Navíc, návody, jak deaktivovat alarm by na veřejném fóru být neměly. Nemusí každý návštěvník vědět, kde je a jak vypadá ŘJ alarmu.
Návod: Ve všech 4.dveřích jsou jednoduché plíškové spínače, drží na jednom šroubku, dají se rozebrat, vytáhnout ty plíšky, jemným smirkem vše vyčistit do lesku, naplnit troškou vazelíny proti vodě, zase secvaknout a namontovat. V zámku kapoty je mikrospínač - vodotěsný a nerozebiratelný, pokud auto při zamknutí bliká, není tam problém. Zkontrolovat čistotu a pevnost spojení zásuvek dveří (u pantů) a neporušenost vodičů v gumových husích krcích (i u víka kufru). Po opravě odpojit baterku, popřípadě spojit odpojené kabely, aby se vše vyresetovalo, připojit a pomocí DO aktivovat alarm.
