kontrolka motoru, poskakuje a chcípe za jízdy
scorpione
Příspěvek od scorpione » čtv úno 09, 2012 6:44
Dobry den,
v pondeli mi zamrzla nafta, jelikoz bylo u nas temer -30, auto jsem dal do garaze ke znamemu a po trech hodinach uz jsem mohl jet, prvnich 15min jsem jeste pocitoval obcasne poskakovani asi kvuli poslednim kouskum parafinu, ale pak bez problemu. Vecer naleju takove gelove aditivum, co jsem koupil od znameho, aby se situace neopakovala. Od nasledujiciho dne jsem pocitoval lehky ubytek vykonu, ale bez jakychkoliv obtizi, tak jsem myslel, ze se mi to mozna i zda. Den poté (včera) už ale nastaly vážné komplikace. V 90km/h na mi to z ničeho nic poskočilo a chcíplo. Dojel jsem ke krajnici a pochvíli nastartoval (napoprvé). Po chvíli opet pri zrychleni auto zacalo poskakovat a od chcipnuti me vzdy zachranilo seslapnuti spojky. Zacala zaroven i svitit kontrolka motoru, co je uprostred palubky. Nemam nejmensi tuseni, cim to je, ale dokonce mi i dnes pri jizde zacala prosvitla nachvili kontrolka zhaveni. Navic mi predevcirem prestal fungovat levy blinkr a nez jsem se dostal k vymene opet funguje.
Na aute jsem zavisly, mate nekdo tip, cim by to mohlo byt? Napadlo me, jestli jsem to neprehnal s temi aditivy a neucpaly nejak trysky ci filtr, ale jsem laik, takze nevim zda je to vubec mozne...
P.S.:vsiml jsem si, ze mam volnejsi kabel na "+" u autobaterie, nejde uz vic dotahnout, tak to necham spravit, ale vyse zmineny problem bude asi nekde jinde.
Predem vsem moc dekuju za pomoc
Rover 45, 2.0iDT (r.v.2001, sedan)
klevis
Re: kontrolka motoru, poskakuje a chcípe za jízdy
Příspěvek od klevis » čtv úno 09, 2012 7:10
To dobíjení bych tipnul na ten volný kabel a potom bych vyměnil palivový filtr zřejmě se z něj už parafín nevyplavil
scorpione
Příspěvek od scorpione » čtv úno 09, 2012 8:30
Dekuji za rady, dnes odpoledne zrealizuju opravu kontaktu baterie i yvmenu palivoveho filtru a dam vedet.
mr.koll
Příspěvek od mr.koll » čtv úno 09, 2012 16:28
Také jsem zrovana toto řešil s tím rozdílem že palivový filtr a baterka jsou nový.
Nechal jsem to přez noc v práci v teple a pomohlo to.
Jestli nemáš plnou nádrž ,tak ji vypusť a propláchni od bordelu.
Nalej čistič a natankuj nejlépe plnou.A připrav se na druhou vlnu mrazů weed: vzek:
scorpione
Příspěvek od scorpione » čtv úno 09, 2012 18:12
Ja tuhle moznost nemam, bydlim po hotelech kvuli praci a denne jezdim, takze garaz jedine az o vikendu a tom jsem nemohl cekat, ale jsem rad, ze nejsem jediny a aspon vim, co jeste pomuze, takze dekuju.
Jinak vymena filtru a oprava kabelu na baterce asi fakt zabrala, auto zatim bez problemu.
Jen se chci zeptat, jaky cistic mam nalit? Nemam s tim zkusenosti a nevim presne jaky a kde koupit.
Predem dekuji za radu.
mr.koll
Příspěvek od mr.koll » čtv úno 09, 2012 19:26
VIF přísada do nafty nebo STP mají je na každý benzině nebo moto prodejny
11AA
Příspěvek od 11AA » pát úno 10, 2012 6:15
mr.koll píše:... mají je na každý benzině nebo moto prodejny
V tento čas to není tak úplně pravda, já včera v okolí nekoupil ani diesel arctic ani VIF - vše vyprodáno :?
