V těchto mrazech mě to potkalo také , olej ve vodě a místo oleje v motoru hnusná břečka .
Samotná výměna těsnění pod hlavou není takový problém ,ale mechanik se mě ptal zda má při montáži těsnění vetilového víka použít nějaký těsnicí tmel .
Jaký je váš názor ,použít tmel nebo dát pouze nové těsnění víka
Dík JiVis
Těsnění pod hlavou
Jiří Visner
Re: Těsnění pod hlavou
Myslim ze tam mam jen tesneni vika...
Jenom těsnění, bez tmelu.
Myslím, že jsem viděl výměny tohoto těsnění jen s tmelem
Ale nevybavuju si, jestli to bylo u toho těsnění pod hlavou, nebo i pod ventilovým víkem.
Pod tesneni pod hlavu zadny tmel to delaji jen prasaci uz jsem se s tim setkal,pod viko ventilu dat take nove nebo to potece
pod odlitek co drží vačky patří originální sliz!!!! Cokoli na bázi silikonu v příručce odsuzujou... každej tam s prominutím s*re motorovej silikon
Hm, ten originál sliz, kterej úplně každému teče nad alternátorem? Dal jsem tam silikon (samozřejmě na motory, ne sanitární) a je sucho. Záleží taky na způsobu, jak se tam ten tmel aplikuje, v příručce doporučujou spešl tmel hlavně proto, aby se neucpaly mazací kanálky. Jinak je těsnící tmel na motory naprosto vyhovující.
Původní dotaz ale byl na těsnění pod víko ventilů.
