416Si nestartuje-poraďte
Tonda
Příspěvek od Tonda » ned dub 01, 2012 15:30
Zdravím pánové!
Mám problém,můj Tulák stávkuje!Za jízdy začal ztrácet otáčky až chcípnul.Po očištění všech kontaktů,výměně svíček,palce,víčka,zap. káblů,cívky stále nic!Motor točí,benzín tam jde ale neháže jiskru.Po výměně řídící jednotky a imobilizeru motor naskočil na otočení klíčku!Po ujetí asi 1,5 Km opět chcípnul a je to opět to samé!Nemám možnost diagnostikovat,vše je daleko,a tak prosím o radu kde ještě hledat závadu.Zkoušel jsem resetovat jednotku (odpojení baterie a vybití zbytkového napětí) ale stále stávkuje.Prosím odborníky o radu,jsem ID a autíčko moc potřebuji.Děkuji předem všem co poradí !Přeji hodně najetých Km bez nehody a poruch!
Re: 416Si nestartuje-poraďte
Příspěvek od Hombre » ned dub 01, 2012 15:48
Zkus vyměnit indukční cívku, výměna ŘJ imobilizéru s tím možná nesouvisí, jen vadná cívka vychladla a ještě chvíli jela. Nebo vyzkoušet nastartovat s cívkou ze škodovky. Více zde
Tonda
Příspěvek od Tonda » ned dub 01, 2012 16:30
Díky Hombre,ale indučka byla taky měněna a je v cajku !Zkouška ze škodovky ničemu nepomohla,bylo to stále stejné! :(
Příspěvek od Hombre » ned dub 01, 2012 18:57
a spojení karoserie - minus baterky je ok?
Příspěvek od AnderN » ned dub 01, 2012 20:38
Diagnostiku máš třeba v Bratřejově (TopCar servis Hampl), možná i ve Zlíně (Roko Motor?). Chápu, že auto nejede, ale od Hradiště to není zas tak daleko.
Tonda
Příspěvek od Tonda » ned dub 01, 2012 20:44
Jo ale jak to tam dostat?Nebo stačí jen vymontovat řídící jednotku?Nemám s tímto ještě zkušenosti.Ale i tak díky za radu a odpověď!
Tonda
Příspěvek od Tonda » ned dub 01, 2012 20:53
Hombre píše:a spojení karoserie - minus baterky je ok?
Ukostření v pohodě, a stále nic!Vše vyměněno a přezkoušeno,cívka,káble,svíčky,rozdělovač,atd.....A zapalování nehodí ani jiskřičku! :? Jsem už v pr....z nápadama co to může ještě dělat!Snad nějaké čidlo nebo něco co odstaví zapalování!
Příspěvek od AnderN » ned dub 01, 2012 22:21
Raději bych jim přivezl na diagnostiku celé auto, než jen vymontovanou jednotku ... auto tam budeš muset odtáhnout, ale to bys musel i do servisu ve vedlejší vesnici. Podívej se na pojistné podmínky u svého povinného ručení, nějaký odtah (typicky třeba do 50 km) bývá součástí základního balíku asistenčních služeb.
berryj
Příspěvek od berryj » ned dub 01, 2012 22:43
a snímač polohy klikové hřídele jsi také kontroloval, jestli je OK ?
Tonda
Příspěvek od Tonda » pon dub 02, 2012 0:52
berryj píše:a snímač polohy klikové hřídele jsi také kontroloval, jestli je OK ?
Ten je taky v pořádku!Vyměněný a odzkoušený!
Tonda
Příspěvek od Tonda » pon dub 02, 2012 1:01
AnderN píše:Raději bych jim přivezl na diagnostiku celé auto, než jen vymontovanou jednotku ... auto tam budeš muset odtáhnout, ale to bys musel i do servisu ve vedlejší vesnici. Podívej se na pojistné podmínky u svého povinného ručení, nějaký odtah (typicky třeba do 50 km) bývá součástí základního balíku asistenčních služeb.
Čekám ještě na kamaráda,pořídil si diagnostiku v Anglii ale nemůže to nějak rozběhnout,na Landrovery mu to šlape a na Roverky to nějak stávkuje,tak čekám že to brzy rozchodí(už aby to bylo!)Je to jak na potvoru,když něco potřebuješ ,tak se to musí zrovna rozes.....(však víš co!)Prostě zákon schválnosti! vzek:
Příspěvek od Trunda » pon dub 02, 2012 6:57
No tak jestli si s tim nevi rady ani onen kamos (vim o koho jde :-)), tak to je celkem vazne... Asi budes muset na tu diagnostiku pockat.
Tonda
Příspěvek od Tonda » pon dub 02, 2012 12:26
Máš asi pravdu,nic jiného mi nezbývá.Jsem z toho ale už na nervy,zajímalo by mne, co všechno to může dělat!Zda to může způsobovat třeba ABS,imobilizer,nebo které čidlo na to má vliv,že to vypíná zapalování!Ten kamarád(Jarek)je opravdu dobrý,Roverkům rozumí a opravdu umí,a tak nezbývá než čekat a skřípat zubama vzteky, vzek: že to nechce šlapat!Už jsem rozebral půlku auta,no aspoň budu mít vše očištěné a promazané a překontrolované.Tak zatím díky za rady a hodně zdraví a najetých Km bez problémů a poruch!Tonda. drive:
