Stránka 1 z 1
skakanie ručičky tachometra rover 45
Napsal: sob dub 07, 2012 17:22
od slavomir25
zdravim mam problem dnes som kupil rover 45 a skače mi na nom ručička tachometra .kilometrovni ok otačkomer tak isto som tu novy a možno to tu už niekto riešil tak potom aspon dajte link. a ešte mam problem z ventilatorom prve 2 nejdu to bude asi odpor to som našiel ale 4 richlost niekedy ide a niekedy vobec ani tuk klima funguje.dik
Re: skakanie ručičky tachometra rover 45
Napsal: úte dub 10, 2012 17:27
od slavomir25
tak dneska doskakala dal som navigaciu a vidim kolko idem
riešit budem neskor. ale mam už iny problem ked je studeny tak naštaruje bezproblemu a bez plynu ale ked sa nahreje a vypnem skočim do obchodu na 5 minut a už mu to trva cca 5x točim kym naskoči bez plynu ako nahle pridam plyn tak nechyti vobec. Rover45 1,6- 112 000km bateria nova 62amp tesnenie vymenene sviečky budem menit koncom tyždna cakam na pulstar z USA.lebo chcem jazdit na etanol. ale mam podozrenie na to čidlo teploty len keby som vedel kde je?
nemate niekto foto? pozeral som v hystorii ale niektore linky uz niesu aktualne.dik
Napsal: stř dub 11, 2012 16:08
od slavomir25
dneska som bol na diagnostiku a konečne som prišiel prečo spatne štartuje a skače ručička tachometra.-chybne čidlo vačkovej hriadele . vymenil som a všetko šlape ako ma
Napsal: stř dub 11, 2012 16:11
od Trunda
Parada.... tohle cidlo je od boku tezko odhalitelne...
Napsal: čtv dub 26, 2012 21:56
od slavomir25
Napsal: pát dub 27, 2012 12:46
od Trunda
Smankote... co ti provedl?
.... kvuli cemu to tak masakrujes?
Napsal: pát dub 27, 2012 14:49
od slavomir25
potreboval som prehodit nove sedadla a tam bolo potrebne zapojit vyhrievanie sedadiel a bočne erbegi s senzormi
+ nova kabelaž na invektor.12/220V a dvd monitora ešte zopar maličkosti
Napsal: pát dub 27, 2012 14:53
od Keksin
Podle toho množství drátů bych to tipoval na přípravu na teroristický útok
Ale jinak držím palce ať se dílo podaří.
Napsal: pát dub 27, 2012 16:02
od slavomir25
už je hotovy zopar fotiek zo včera-http: //slavomir26.rajce.idnes.cz/nastenka
Napsal: pát dub 27, 2012 16:45
od Keksin
No, je to krasavec.
Napsal: pát dub 27, 2012 16:51
od slavomir25
dik
ale je na nom ešte spustu prace hlavne po motorickej stranke
uprava motoru na vvc
at to fiči vymena zadnej napravy na kotuče
