vrzání v zadním kole
faustpinballer
Příspěvek od faustpinballer » pon bře 31, 2008 13:46
zdravím všechy,mam 414 a v pravém zadním kole,teda spíš tlumiči se při nerovnostech ozývá nepříjemné vrzání jakoby duma o gumu.
je třeba tlumič vyměnit nebo se jedná jen o"kravinku"???
děkuji za každou odpověď která toto pomůže vyřešit
zatím to řeším rádíem která vrzání přehluší :D :D :D :D :D :D :D :D
Re: vrzání v zadním kole
Příspěvek od Hombre » stř dub 02, 2008 5:48
Zdarec, jestli to vrzání lze vyvolat uměle, nějakým houpáním s autem a podobně, tak si sežeň pomocníka, Který bude houpat a sám vleže pod autem zkus najít, odkud ten zvuk vychází. Někdy to je opravdu jen suchý píst tlumiče, který stačí pod manžetou namazat nějakým olejem ve spreji apod. Ale může to být i něco jiného - možná silentbloky na ramenech .
faustpinballer
Příspěvek od faustpinballer » stř dub 02, 2008 6:20
jj.lze vyvolat uměle-houpáním.a když někoho vezu a sedí na té straně,tak je to slabší nebo žádne..... :?:
ono stálo někde bůhví kde půl roku mi bylo vzděleno...jestli to nebylo spíš déle....jsem první majitel v čr.odkud je to nevím.podle toho vypadá i pneu.dík za radu.
Příspěvek od Hombre » čtv dub 03, 2008 6:17
Jestli je pneumatika po obvodu kostrbatá a ta strana auta se při přejetí nerovnosti houpe, tak je to špatný tlumič. Ještě se můžeš přesvědčit v nějakém servise, kde mají stolici na zkoušení tlumičů - test stojí většinou okolo 100 Kč. Ale musí to být taková ta, co se kolama najede na desku a ta se rozvibruje. Krabičku na blatníku a houpání autem ručně nebrat!
faustpinballer
Příspěvek od faustpinballer » pát dub 04, 2008 7:00
no vzhledem k tomu ze to pred tydnem proslo bez problemu technickou tak by tlumice meli byt ok ne? :?:
Příspěvek od Hombre » sob dub 05, 2008 13:42
Bohužel, tlumiče se na technické kontrolují jen vizuálně - jestli tam jsou, jejich upevnění a únik kapaliny :wink: Jestli vržou, nebo nefungují, to na STK nezjistí.
