výmena bubnou za kotučove-zadna naprava
slavomir25
Příspěvek od slavomir25 » úte kvě 08, 2012 17:02
Chcem sa spitať chcem vymenit cele zadné nápravy .Na 1.6 mam bubnove a potrhane silenboky tak by som chcel vymenit za napravy z 1,8 ale tam su kotučove brzdy .su napravy okrem brzd rovnake ?nemenili ste niekto? :D
ROVER45
Re: výmena bubnou za kotučove-zadna naprava
Příspěvek od Trunda » úte kvě 08, 2012 17:44
.... a proc nevymenis jen ty silentbloky.... koukni tu a porovnej http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001065 ... papirove ty vlecny ramena jsou jine, ale je otazka, jestli maji jine uchyceni naboje... prijde mi ze je to stejne..
slavomir25
Příspěvek od slavomir25 » úte kvě 08, 2012 17:58
su tam utrnute šruby na kolesa .ty silenbloky samozrejme vymenim ale je to otazka času kedy všetky pozhanam .jedna sa oto že ta 1,8 je v top stave ma najazdene 35 000 mil čiže jak nova. a zdalo sa mi to celkom dobry napad ked planujem urobit 1,6 VVC tak nech to brzdi.ta naprava potom pojde do manželkinej 45 :-D takže neostane na ocot :lol:
ROVER45
Příspěvek od Hombre » úte kvě 08, 2012 18:05
Kromě toho, že se to nesmí, tak aspoň nezapomeň, že kotoučové brzdy potřebují dozadu i nižší tlak kapaliny, protože plocha pístků kotoučové brzdy je větší, než u válečků brzdy bubnové. Takže tam budou asi jiné omezovače, a možná jiný modulátor (u vozidel s ABS), nebo jiný / jinak seřízený zátěžák (bez ABS).
slavomir25
Příspěvek od slavomir25 » úte kvě 08, 2012 18:55
ak by to bolo treba tak vymenim celu kocku ABS mam všetko z 1,8. inač všimol som si že v velkom technickom preukaze už nič nepiše či su brzdy kotučove alebo bubnove. niekedy sa pisalo predna naprava a zadna naprava teraz už nepišu nič aspon unas na sk :D.obmedzovač je taka zelena blbost čo ide z abs? mir: lebo ak ano tak na 1,6a1,8 je všetko rovnake aj abs je rovake odlišne su u naftaka a 6Vaj ked su tam kotuče aj obmedzovač je rovnaky rozdielne su akurat lanka ručnej brzdy ale dik aspon som sa uistil že neurobim nejaku blbost :D
ROVER45
Příspěvek od Trunda » úte kvě 08, 2012 20:12
.... ty jo :-D .... ja jsem byl mimo... myslel jsem ze mluvis o R25 :-D .... tak to pak vymenit celou napravu.... ale skutecne ty vlecny ramena jsou jine... uchyceni tech naboju je jine....
Příspěvek od Hombre » úte kvě 08, 2012 21:28
Omezovače jsou na trubkách vedoucích k zadním brzdám mezi hlavním brzdovým válcem a ABS. Je v nich kulička s pružinou, která reguluje, aby tlak do zadních brzd nešel větší, než má (pokud se vyrovná tlak na kuličku z jedné strany tlaku+síle pružiny z druhé strany, omezovač se uzavře) Můžou být na pohled stejné, ale v nich jinak silná pružina. Nebo u bubnových brzd možná žádný není, nevím.
To, že to je nepovolená úprava se samozřejmě nezjistí, v TP ani nikde to napsané není. Zjistilo by se to jedině v případě nehody, kdyby to někdo vyšetřoval. Ale když to uděláš pořádně :wink: Jde hlavně o to, aby zadek na mokru nebo ledě neblokoval a neaktivoval zbytečně pořád ABS.
slavomir25
Příspěvek od slavomir25 » čtv kvě 10, 2012 19:54
tak dneska som to vymenil obmedzovač je identicky ale pre istotu som vymenil aj ten :D met: http://www.rover-club.net/vozidlo/rover-45-sedan-708
ROVER45
touring22
Příspěvek od touring22 » čtv kvě 10, 2012 22:05
nazdar slavo :) jak sa ma rover? ja som tiez planoval vymenit davno napravu bubnovu za kotucovu ale potom to dopadlo tak jak to dopadlo a starter jak
slavomir25
Příspěvek od slavomir25 » čtv kvě 10, 2012 22:50
štarter je ok ale musel som ho vyčistit lebo tam bolo vela vazeliny a dakus skratoval :D ale inač funguje naprava je super mam pocit že je tuhšia a hlavne aj lahšia kotuče su asi lahšie ako bubny :D aj brzdenie sa mi vydi presnejšie take tuhšie a hlavne pri prudkom brzdeni je lepšie rozloženie brzdiaceho učinku na obe napravy a nieje tak často citit že zabera aj ABS.preto aj večšinou športaky maju obe napravy kotuče car::
ROVER45
Příspěvek od Trunda » pát kvě 11, 2012 7:56
.... s tim rozlozenim brzdneho ucinku neco pravda bude... taky mam vzadu pocit, ze velmi snadno jde jedna nebo druha strana do smyku... ale na druhou stranu.... bubny na zadni naprave jsou co se tyka udrzby parada.... u kotoucu tam vzadu resim furt neco - zatuhly pistky, spatny mechanismus rucky.... nehlede na to, ze rucka je na kotoucich hodne slaba....
Příspěvek od AnderN » pát kvě 11, 2012 9:33
Jak na kterých ;)
Příspěvek od Trunda » pát kvě 11, 2012 9:36
:-) jasny..... bavime se o zadnich trmenech alla Honda Civic s integrovanym mechanismem rucni brzdy :-)
slavomir25
Příspěvek od slavomir25 » pát kvě 11, 2012 14:02
proto to tak vydrži dlho lebo to aj tak brzdi skor by som povedal že len dobrzduje :D na na bubnoch.Zase na kotučoch je to možno komplikovanejšie z udržbou ale zase su menej zatažene predne kotuče tak vydržia podstatne dlhšie .Niekde som čital že robily test v zime a jednoznačne skor zabrzdily s oboma kotučovymi ako s zmiešanimy . :lol: samozrejme že by som tam nedaval nejake pred infarktom ale tieto su skoro nove met:
ROVER45
touring22
Příspěvek od touring22 » pát kvě 11, 2012 19:55
sory za ot :D ale strasne sa mi pači tvoja 45 a nazivo este krajsia uvidim ci umna vyhra rover alebo bmw
