ruční brzda R45(2.0iDT,74kW,r.v.2001)
scorpione
Příspěvek od scorpione » stř čer 13, 2012 10:10
Zdravím všechny roveráky,
opět po nějaké době se ozývám s prosbou o pomoc.
Svítí mi kontrola ruční brzdy, ikdyž je uplně dole. Když ji posunu o kousíček výše, tak kontrolka zmizí. Zároveň je tam cítit vůle do určitého úhlu, třeba 10°. Brzda jinak funguje bez problémů, když ji použiji auto stojí i z kopce. Jen jsem na foru nedohledal, zda je to lankem, či nejakym spinacem, nebo co je pricinou a jak to resit.
Predem dekuji za rady.
Rover 45, 2.0iDT (r.v.2001, sedan)
ALEX
Re: ruční brzda R45(2.0iDT,74kW,r.v.2001)
Příspěvek od ALEX » čtv čer 14, 2012 18:42
jedine co tam muže byt jak je tahlo ručni brzdy tak tam musi byt čidlo, tak ho vytahnnout a prostřikat WD třeba pomuže
scorpione
Příspěvek od scorpione » pát čer 15, 2012 12:37
Dekuji za odpoved. A muzu se zeptat, jak postupovat? Kde ho najdu a tak? Nebo to mam radeji dat do servisu?¨
Predem diky za reakci
Příspěvek od roverix » pát čer 15, 2012 19:24
Vznik této závady přisuzuji neodborně provedené souloži v autě. weed: Odmontovat loketní opěrku a narovnat zkřivenou páku a posunuté čidlo.
Příspěvek od Trunda » pát čer 15, 2012 20:05
Zeby vlastni zkusenosti? ;-)
scorpione
Příspěvek od scorpione » čtv črc 12, 2012 19:01
roverix píše:Vznik této závady přisuzuji neodborně provedené souloži v autě. weed: Odmontovat loketní opěrku a narovnat zkřivenou páku a posunuté čidlo.
Děkuji za rady, dnes jsem měl trochu času, a tak jsem demontoval loketni operku. Musim rict, ze ty 2 srouby pod ruckou byly solidne zrezly, docela jsem si maknul, nez jsem se dostal ven, a to jsem je nekolikrat prostriknul. Vse se povedlo a signalizace radici paky zase slape jak ma.
A k tomu vzniku závady - jednoznacne vinen :D
Jeste jedna otazecka - da se demontovat samotne calouneni, ktere obklopuje radici paku, ci nikoliv?
Diky za info.
mr.koll
Příspěvek od mr.koll » pát črc 13, 2012 11:05
Jde sundat,ale opatrně na ten plastový rám aby se neulomily packy.
Začni od ruční brzdy-šroubovákem opatrně nadzvedni a směrem v levo nebo v pravo pokračuj.
Koule se sundá kroucením a tahem na horu.
ze spodu je kůže secvaklá sponou.
