Klimatizace
ALEX
Klimatizace
Příspěvek od ALEX » pon čer 25, 2012 13:40
Zdravim praskla me trubka klimy a vytekla všechna napln.Pan chladař doplnil medium ale olej jsem nejak nevšiml že by tam přidal,chladař řikal že olej s chladivem nepřidava prej je ole v kompresoru,jak to s tim olejem je? mam strach o kompresor že zadře.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Trunda » pon čer 25, 2012 13:52
No to by me taky zajimalo.... ja zas mam klimu vypustenou a typek tam dal olej pry aby se kompresor nezadrel.... stupo:
Re: Klimatizace
Příspěvek od Hombre » pon čer 25, 2012 15:59
V okruhu klimatizace je určité předepsané množství oleje, pak chladicí medium, a fluorescenční látka usnadńující hledání netěsností pomocí UV lampy. Pokud to uteče, nikdo neví kolik oleje uteklo, takže je třeba všechno odsát (včetně vzduchu, ten tam taky nepatří) vývěvou, a pak doplnit olej s tou látkou a nakonec napustit přesným množstvím chladiva v gramech. Pokud to někdo jen dopustí po výměně trubky, zaprvé neví, kolik zůstalo v kompresoru oleje, za druhé je teď v soustavě ne chladivo R124, ale směs tohoto chladiva se vzduchem.
Pokud je klima vypuštěná, kompresor se zadřít nemůže, protože se netočí a klima bez tlaku nejde zapnout. Kompresoru však velmi škodí, pokud je namontovaný na vozidle a je vystavený povětrnostním podmínkám a nepoužívá se.
Jestli ale je soustava otevřená (jakože někde je odšroubovaná trubka), trpí vysoušeč (takový ten filtr, na ktrém je namontované čidlo), který absorbuje vzdušnou vlhkost a tím se znehodnotí.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Trunda » pon čer 25, 2012 16:09
Ale kdyz tam ten olej je, tak to nicemu nevadi....? Nemam s klimou vubec zadnou zkusenost, pac ji nemam ani na Labuti, ani na Kupecku....
Re: Klimatizace
Příspěvek od Hombre » pon čer 25, 2012 16:26
Když tam je, tak to nevadí.
Re: Klimatizace
Příspěvek od lenham3 » úte čer 26, 2012 11:00
Pokud neni praskla hadice dole u kompresoru tak olej nevytece to by musel byt kompresor dole a obracen vyvodem ven :wink: a ani pri odsavani a delani podtlaku se nevysaje ,vyveva zase tak velky podtlak nedela
Re: Klimatizace
Příspěvek od Trunda » úte čer 26, 2012 11:18
Nicmene ale prece nejak zjistit kolik tam je oleje musi, ne? Nemuze spolehat na to, ze je ho tam dost....
Re: Klimatizace
Příspěvek od Hombre » úte čer 26, 2012 12:41
Olej o kterém se bavíme, který je rozptýlen v chladicím okruhu se skoro celý odsaje, moderní plničky ho zváží a podle toho se určí množství nového oleje. Pokud ale třeba za jízdy praskla trubka, je třeba dát tam po odsátí nový olej. Bavíme se ale o oleji v chladicím systému, který jen přimazává pístky v kompresoru a zajišťuje těsnost membránových ventilů v kompresoru a všech těsnění a o-kroužků. Mechanismus kompresoru klimatizace je mazán vlastní olejovou náplní, která se nemění a je tam nastálo. To je ta část na obrázu od pístků vlevo. Chladivo koluje v pravé části.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Trunda » úte čer 26, 2012 12:47
Ty brdo.... tam je nekolik takovych prtavych pistku? .... hezky :-)
Vilém
Re: Klimatizace
Příspěvek od Vilém » úte čer 26, 2012 21:45
Vždycky je dobrý nějaký olej dotlačit. Klimatizace je trochu alchymie a dneska má plničku kdejaký trouba co ji třeba dostane za body v Kelly. Pak to podle toho vypadá. Že není třeba dodávat olej te hovadina, hlavně u hadice na kompresoru. pokud to byla tlačná, tak ti toho mohlo ulítnout dost. Ale na druhou stranu by se ti zadřít neměl, celkem je toho oleje v systému dost a jedno naplnění bez oleje by to mohlo vydržet.
Chladivo je R-134a.
ALEX
Re: Klimatizace
Příspěvek od ALEX » stř čer 27, 2012 7:33
Stalo se to tak trunbka ktera praskla se nachazi za motorem je slaba tak 1 cm.byla zoxidovana a udelala se tam dira s začala sičet,napln ktera vytekala byla mastna,trubku me vyrobili s hadici ktera je určena na klimu,pak me chladař naplnil podle štitku chladivo a o oleji nebyla ani řeč řikal že olej nepřidava bud se mu nechtelo nebo o tom nevi že tam musi dat olej s chladivem pan je v duchodu a ma za sebou hodne praxi s opravou ledniček a autoklimy
Re: Klimatizace
Příspěvek od Hombre » stř čer 27, 2012 8:30
Asi se mu nechtělo, ta mastnota, to byl ten olej. Je to speciální olej, který se rozpouští v tom chladivu (obyčejný by zůstal stečený dole v kompresoru a kondenzátoru) a když uteče chladivo, uteče i část toho oleje.
radim
Re: Klimatizace
Příspěvek od radim » ned črc 15, 2012 12:05
Čaute, reziví mi trubky od klimy co jsou pod autem - červená rez. Ptal jsem se mechanika přes klimu co s tím, a radil nechat tak. Že jednou takovou rezavou trubku brousil šmirglem č.200 a probrousil se skrz. Je to prý tenkostěnná hliníková trubka. Co by jste mi radili na rez? Díky.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Hombre » ned črc 15, 2012 13:31
Trubky od klimy jsou opravdu hliníkové, proto na nich ale nemůže být červená rez. Bývají zoxidované - takový bílý plesnivý povlak, někdy to proplesniví až tak, že trubka praskne, zvláště u držáků. Pomůže to občas postříkat olejem ve spreji. Navíc trubky od klimy nevedou pod autem, všechny jsou v motoru.
Ty trubky co jsou rezavé asi budou palivové, nebo brzdové, ne?
