Dosah centrálu
Fujitsu
Dosah centrálu
Příspěvek od Fujitsu » čtv dub 17, 2008 21:52
Na jakou vzdálenost vám funguje centrál? U mého auta musím být relativně dost blízko, nebo přesně na auto zamířit. Z určitých úhlů, třeba ze zadu, to kolikrát zareaguje až když stojím těsně před autem. Baterka v DO je nová. Nemá někdo skušenost s prodlužováním antény k centrálu? Kde bych ji měl hledat?
Xvas
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Xvas » čtv dub 17, 2008 23:28
Ja to mam u 600 tak 10-15m a je jedno z jakeho auta.na co vetsi vzdalenost?neni potreba.stejne auto oteviras az kdyz k nemu jdes
max80
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od max80 » pát dub 18, 2008 7:45
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Tommi_82 » pát dub 18, 2008 8:10
zepředu v pohodě a ze zadu musím stát uplně u auta a občas natáhnout ruku do boku, ale taky mi to nevadí.
Eny45
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Eny45 » pát dub 18, 2008 12:47
To je z bespečnostních důvodů. Když si vzpomenu jak před 10ti lety otevíral strejda felicii z okna bytu, cca 50 metrů na ulici. A připadalo mu to hrozně dobrý... Tak si vemte če strčíte kličky do kalhot, a voni vám přez půl parkoviště otevřou nechtěně auto.
Takže :) sem na tom stejně.
Fujitsu
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Fujitsu » pát dub 18, 2008 19:56
Když by mi to otevíralo ze všech stran od 10m tak jsem spokojenej, ale jak píšete, předek je OK, ale ze zadu je to bída. Když jdu třeba k autu z pravého zadního rohu a spolujezdec chce nastoupit, tak prostě nemá odemčeno, dokud já nepřijdu ke svým dveřím. Vím, že je to z bezpečnostních důvodů, třeba dálka, co prodává Jablotron reaguje na dost velkou vzdálenost, ale pokud do určité doby auto neotevřeš, tak se zase samo zamkne, takže i omylné stlačení v kapse je trochu pohlídáno, pokud teda zloděj nevychytá zrovna ten okamžik když je otevřeno :). A zrovna ovládání, co mají naše auta, jen tak v kapse nezmáčkneš :) tlačítka kladou dost velký odpor. Myslím, že by nebyl velký problém udělat v autě delší anténu na centrál, až se k tomu dostanu tak to prozkoumám :D
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Roman620ti » ned dub 20, 2008 22:46
Brácha měl kdysi dálkáč, že mu to taky otevíralo na strašnou dálku a měl na dveřích udělané odskoky zámků, no a jednou ráno se probudil a koukal, že mu stojí kára s otevřenejma dveřma na zahradě. Naštěstí bez cizího zavinění, asi se mu dálka někde zmáčkla. Ale musel pak čistit interér jako blázen, pač se mu tam přes noc uvelebylo několik koček. Ale jen čtyrnohejch...
Eny45
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Eny45 » pon dub 21, 2008 11:47
No celkově se mi lépe daří otevírat namířením přez okno dovnitř vozu. A to i přez zadní okno, ze zadní strany.
radim
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od radim » sob kvě 03, 2008 20:18
Anténa centrálu u 400 je růžový drát dlouhý cca 30-40cm. Drát vychází z jednotky centrálu (která je společná i pro alarm, je na jednom čipu, nemá vlastní záložní baterii). Jednotka se nachází za a pod otočnými ovladači teploty, ale cesta k němu je velice složitá - demontovat loketní opěrku, tunel pod řadičkou, rádio, vypínače na středním panelu a poté celý střední panel. Jednotka alarmu je černá plastová krabička se dvěma velkými konektory - neodpojovat! Mrkni na růžový drát a zjistíš že končí ve svazku drátů pod izolepou. Je to práce aspoň na 2 hodiny. Podle mne prodloužením antény se nic nezkazí. S novou baterií v DO byl dosah cca 10m, po pár měsících asi 5 metrů. Baterie se má měnit co 2 roky.
elviiis
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od elviiis » pon kvě 05, 2008 11:30
jsi si jist že ten centrál máš origo? zatím všechyn rovery co jsem vyděl mněli centrál infaraportem... tzn... ovladač musí být přesně zamířen na přijímač onraportu (tmavě fialová boule vypadá to jako černé nic)... dosah je cca 10metrů ale je dost nepravděpodobné že by ses na tuto vzdálensot trefil... v reálu je to tak 3metry... a proto jen z určitých ůhlů... lze to předělat na klasický ovaldač ale nevydím důvod proč... toto řešení je nejbezpečnější jaké znám...
foukaná 220ka
Fujitsu
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Fujitsu » pon kvě 05, 2008 17:12
elviiis: Jsem si jist, že je to original a že je to elektromagnetický přenost, tušim na 433MHz. Infra DO se montovaly dříve, dnes už je to výhradně elmag, tzn. VF vysílač a VF příjmač (princip stejný jako rádio). Přez sklo to funguje lépe, protože má menší elmag. útlum než plechy.
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Tommi_82 » pon kvě 05, 2008 19:29
já jsem teda s infra nikdy nevidel(leda tak na televizi), mám taky stopro VF a tudíž mířit nemusím ale když zamířím je to lepší.
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Hombre » úte kvě 06, 2008 13:20
No, mě by taky zajímalo, kde ten přijímač je, protože chodím k autu od baráku zezadu a to funguje až jsem úplně u auta a mířím dovnitř přes zadní okno. Z boku to funguje na asi 10m.
Infra to asi není, v ovladači není žádná infra dioda.
Peter
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Peter » čtv črc 17, 2008 11:35
Na mojej 416 to robi tak isto.. 90% chyta az z 1 m vzdialenosti, niekedy ale prekvapi a chyti aj z 3-4 m. Nevidim to ale ako problem..
Rover 400 Silverstone 1,6 1999
Fujitsu
Re: Dosah centrálu
Příspěvek od Fujitsu » sob črc 19, 2008 16:21
Takže jdu akorát z garáže... měl jsem to celý rozhozený, růžový kabel je opravdu anténa.... prodloužil jsem ji na její dvojnásobnou délku a nátáhnul až k pojistkové skříni. Teď když jdu k autu zezadu, tak se centrál chytá na vzdálenost min 2m, což je tak akorát, jsem spokojen.
