jaké auto ?
havrican
jaké auto ?
Příspěvek od havrican » sob pro 22, 2012 18:16
zdravím, starý peugeot 106 už dosluhuje a já se dívám po něčem novějším a hlavně trošku silnějším než 33Kw, cena do 50 000,-
narazil sem, na rover 45 1,4, tak by mě zajímalo jak to jede a jaká je spotřeba a jestli mě auto finančně nevysaje :D ještě uvažuju nad 214.
Od roveru už mám doma MINI na pěkné počasí, které zabírá místo pod střechou :D takže dlaší auto bude mít studený odchov
Re: jaké auto ?
Příspěvek od Trunda » ned pro 23, 2012 7:44
Vitej, oproti peugeotu to pojede jak raketa :-) Na denni jezdeni je 214 dobra volba, ale chce to urcite najit kus, ktery nema pokrocilou korozi... R45 uz s 1.4kou tak dobre nepojede, tam to chce aspon 1.6, komfortem je o stupen vys, vzadu je po pasazery mnohem vic mista, ale zase skrz nesrovnatelne slozitejsi podvozek (honda civic) to vyzaduje trosku vetsi peci. Nejlepe udelas, kdyz se svezes a sam posoudis.... Jinak pokud uz mas doma MINIka, tak jasne vis, ze to bude tak trosku i o srdci ;-)
Jinak co se tyka denniho jezdeni, je pro auto lepsi studeny odchov. Rozhodne pro auto neni pres zimu dobre absolvovat kazdy den teplotni sok stylu, zmrznout - roztat... To karoserii nemuze delat vubec dobre.
Vilém
Re: jaké auto ?
Příspěvek od Vilém » ned pro 23, 2012 9:53
mám 1.4 16v a spotřeba je max 7l/100. Pokud jedu delší trasu, nešlapu tomu na krk, dá se za 6l/100. Jel jsem do německa dálnice 140km/h ve třech lidech cca 7l/100. Je trochu líný od spoda, ale když se vytočí tak docela jede. Ve dvoustovce by to mohlo být lepší, je lehčí. Doporučuju projít vlákno o těsnění pod hlavou. Oklolo 100 tis. km si tím prošli všichni.
havrican
Re: jaké auto ?
Příspěvek od havrican » ned pro 23, 2012 11:04
já sem si říkal že 1.4 na civica v sedanu celkem stačí, ale 45 se mi zdá větší, hlavně kvůli většímu kufru, kolik vlastně váží 45 ? opravdu se s tím dá jezdit kolem 7 litrů?
Re: jaké auto ?
Příspěvek od Austin » ned pro 23, 2012 13:14
i 1,8 v 45 umí jezdit lehce nad 7 litrů, alespoň Lumírovo auto tak jezdí.
A kobyly tam pak jsou, žádné courání.
Pokud máš o trochu více peněz, šel bych do té černé 45 z Tábora, šel z 99 na 69, asi fakt potřebuje prodat.
havrican
Re: jaké auto ?
Příspěvek od havrican » ned pro 23, 2012 13:30
1,8 už je spíš na delší trasy a navíc dražší povinné, jaký je rozdíl ve 45 mezi krátkým a delším kufrem?
Re: jaké auto ?
Příspěvek od Austin » ned pro 23, 2012 23:56
Krátký kufr zvedá sklo jako Octavia a má škaredší světla,
"delší" kufr je větší a netáhne do auta. A světla mají ty couvačky navysoko.
Dražší povinné..... jestli platím 1640 nebo 1920 ročně je skoro jedno,
a ten rozdíl cca 300 Kč na 1000km v benzínu (1,4 -1,6 -1,8) je taky zanedbatelných, pokud nejezdí každý den 80 km.
Pokud ano hledal by diesela, že.
Re: jaké auto ?
Příspěvek od AnderN » pon pro 24, 2012 21:49
U většiny pojišťoven to stejně spadne do kategorie 1350-1850 ccm, takže jestli 1.4, 1.6, nebo 1.8 je z tohoto pohledu úplně jedno. Hledal bych taky R45 1.8, ale je jich málo. Takže 416 nebo R45 1.6, těch je kupa. Sedan je o něco delší, méně praktický, ale může se víc líbit.
Je to stejně velké a těžké jako Civic 5D vyráběný v UK ... tento:
Vilém
Re: jaké auto ?
Příspěvek od Vilém » úte pro 25, 2012 10:45
Jen tuším kooperativa má podle výkonu.
havrican
Re: jaké auto ?
Příspěvek od havrican » pon úno 11, 2013 20:59
tak nakonec, po neůspěšném pátrání po civic/rover sem skočil v toyotě corolle drive:
Re: jaké auto ?
Příspěvek od Trunda » pon úno 11, 2013 21:07
.... ale tak taky to není zlá volba... tak ať slouží ;-)
