Po návratu z hor jsem musel konstatovat, že můj sedan pro 4členou rodinu se zimní výbavou pro radovánky není to pravé ořechové. Chtělo by to příčníky a box. Máte s němi nějaké zkušenosti? ..., THULE
1 - mám nabídku na snad originální ze 600, má smysl se jimi vůbec zabývat a zkoušet je?
2 - jelikož mám jak liftback, tak i sedan - existují nějaké univerzální pro obě karoserie
3 - Boxy? Něco takového by se mi líbilo, jen snad pro lyže alespoň 160cm
4 - jak takový box vychází s otevřeným víkem kufru, resp. 5tými dveřmi
Díky za rady.
Příčníky
Příčníky
Re: Příčníky
Tak rozdíl mezi sedanem a hatchem určitě žádný nebude.... a údajný oridinál bych neřešil a koupil raději ten Thule, bo bude mít určitě moderněji řešený mechanismus uchycení.
Re: Příčníky
Na 45 používám Thule a mohu jen doporučit.
Sice nemám zkušenosti s vožením lyží ani rakve, ale čtyři kola se vozí v pohodě
Austin Se7en, Mini 850
v minulosti: Rover 45
- Austin
- Moderátor
Re: Příčníky
Dnes jsme to řešili s kolegou.
Zásada 1. nekupovat nový model Thule který má tlusté příčníky (asi 4,5cm)
zásada 2. všechny mezírky v plastu a uchycení musí být vyplněny tou těsnící gumou nebo něčím, jinak funguje jako píšťalka.
Máme ve firmě obecně špatné zkušenosti s jinými výrobci (Hakr,italy,..) vše co má šroub a plast se po desátem utažení samo povoluje, je to holt levné.
Thule vydrží dost, tj. je možné koupit i z druhé ruky bez ztráty kytičky.
Pokud použité Thule nemá klíčky - nevadí, prodávají se, je jich asi jen 36 kombinací, dá se v obchodě vybrat, který to je, a dva klíče si koupit.
