416 a ABS
bornagain
416 a ABS
Příspěvek od bornagain » stř led 30, 2013 11:32
Zdravim roveraci :wink:
Jsem tady novy a mam na vas jeden dotaz:
Ma Rover 416 r.v.1998 standartne ABS?
Mam o jeden hezky kousek zajem, no ABS tam uvedene neni.
Diky.
Re: 416 a ABS
Příspěvek od Hombre » stř led 30, 2013 12:18
Nevím, jestli se vyrábělo i bez, asi bude nejjistější se podívat pod kapotu, jestli je u dělící stěny před spolujezdcem modulátor ABS (taková hliníková kostka, do které vede spousta brzdových trubek)-možno i na fotografii otevřené kapoty. A při prohlídce zkontroluj, jestli se po zapnutí klíčku rozsvítí a za pár vteřin zhasne žlutá kontrolka ABS (neměla by zhasnout současně s červenou kontrolkou airbagů).
Re: 416 a ABS
Příspěvek od Trunda » stř led 30, 2013 12:45
Ano, dělaly se i bez ABS...
bornagain
Re: 416 a ABS
Příspěvek od bornagain » stř led 30, 2013 13:26
Diky, pozadal jsem majitele o foto motoroveho prostoru, no mam dojem, ze to bude bez ABS :?
No zase ma to klimu. Je klima v 416 spolehliva?
Diky.
Re: 416 a ABS
Příspěvek od Hombre » stř led 30, 2013 13:39
Pokud je udržovaná, tak je spolehlivá. Ale v tomhle věku není u žádného auta výjimkou, když praskne zoxidovaná hliníková trubka (hlavně v místě držáků a ohybů) nebo kondenzátor (chladič), který je nejvíc vystaven soli. Na druhou stranu kondenzátor Valeo stojí 3000, trubka na vrakáči 500, naplnění okolo 1000, no a pak jen ošetřovat potrubí v choulostivých místech nějakým konzervačním olejem a často (i v zimě) pouštět klimu, aby kompresor zůstal v kondici.
