Ventilatory chladiče vody se pořad točí poradte? Rover 2.0td
Zdravím , opět sem se stal majitel nového auta značky rover 45 , rv 2006, 2.0TD, 83kw, typ motoru 20 TN2, klima
Bohužel asi po měsící možná dvou moc jsem nejezdil jsem zjistil ubývání vody v nádržce
Kvůli tomu, že se ztrácela voda v nádržce na vodu a po zkontrolovaní vodní pumy a všech hadic
se musela zkontrolovat a repasovat hlava plus nové těsnění
Ještě před výměnou toho úkonu mi podotýkám nesvítila žlutá kontrolka motoru.
Po odvezení auta ze servisu , začala svítit žlutá kontrolka motoru. Zde mi bylo řečeno ,že to přestane než se srovnají všechny potřebné data při jízdě.
Bohužel se tak nestalo a kontrolka svítí dál.
A teď k závadě : Dnes při teplejším počasí když jsem normálně odjížděl z domů ,zatím vše v pohodě samozřejmě žlutá kontrolka motoru pořád svítila jsem v klidu odjel a asi po 1 hodině jízdy v menší koloně začala trochu stoupat ručička teploty, samozřejmě jsem čekal že se zapnou pomocné větráky chladiče ale nic. Až se ručička začala pomalu blížit k červenému poli, hned jsem to okamžitě vypnul a čekal jsem že se zapnou pomocné větráky chladiče ale nic....netočily se
Vypnul jsem motor a nechal schladnout. Po hodce jsem opět vyjel a dojel domů.
Doma jsem nastartoval auto a zkontroloval jsem všechny kable co vedou k ventilátoru.
A při zahýbání konektoru, který se zapojuje do spínacího relé ventilátoru se ventilátory oba začly točit.
Vypnul jsem zapalování a klícek vytáhl ale ventilátory se pořád točí...
Ale teplota byla v normálu a prostě se točily a prostě se nevypnou dokud nevybijí baterku
Prosím poraďte děkuji Vám
Re: Ventilatory chladiče vody se pořad točí poradte? Rover 2
Ahoj, technicky neporadím. Jen se zeptám, to jsi si koupil auto sám od sebe
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... 843#p93843
Prosím neřešme tu jiné věci ale zavadu
Zdravim, servisáci to trochu zvoraly. Kontrolka takhle funguje u koncernových vozů, u rovera ne. Bude vadné cidlo teploty pro řj, proto budík funguje. Nebo blbě zapojené. Pokud čidlo davá špatné, nebo žádné data větráky automaticky sepnou.
Zkontroloval jsem to čidlo teploty pro řídici jednottku je vedle altiku v takove hlinikove prirube..
Je opravdu povolený vlastně urvaný ten plastový konektor co je přivařený k tomu čidlu.
Potáhl jsem trochu za ten konektor ,a drží to jen na jednom drátku tz toho čidla ,což asi bu de špatně že
To bude onen problém
Pardon, jen jsem od přírody zvědavý ...hapip píše:Prosím neřešme tu jiné věci ale zavadu
Tak čidlo teploty chladící kapaliny pro ŘJ jsem vyměnil. Ventilátory už se netočí konečně, ale žlutá kontrolka pořád svítí...čekal jsem že zhasne.
Svítí proto protože tam bylo to špatné čidlo chladící kapaliny pro ŘJ a ta závada zůstala v paměti ????
Asi to bude chtit diagnostiku staro novy majiteli
Naštěstí tuhle kontrolku nemám, což se mám, ale v tomhle případě asi by to fakt tu diagnostiku chtělo....
Dobře kde na Rover diagnostiku za rozumné peníze? Do INDISU tam nejdu jsou tam zloději.
Hombre cosi říkal že diagniostiku by měli mít na každé měření emisí jak to teda je?
Poradte?
Poradte?
Na měření emisí ti možná přečtou závady, ale pochybuju, že by šly smazat
Máme v práci diag na snad všechny auta a nepovedlo se mi ani se připojit do 220SD
Jsem tak jsem brouzdal na netu a našel jsem vyblikávání závad : a nepotrebujete ani kabel nic jen sponku
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=346284
http://www.youtube.com/watch?v=uML1KzPDRs8&lr=1
http://www.roverdiesel.co.uk/index.php/ ... ault-codes
Dlouhé záblesky jsou desítky kódu
Krátké záblesky jsou jednotky kódu.
Krátká pauza odděluje jednotlivé blesk.
Dlouhá pauza odděluje jednotlivé kódy. (Poznáte to podle toho, kdy se to stane)
Jak se pozna ze je neco spatneho?
Jako to funguje ma stím nekdo zkusenost?
Na tvé R45 to vyblikat nepůjde, páč je tam novější ECU....
Já tohle dělal fotrovi na 620SDI a šlo to, potvrdilo mi to závadu kterou jsem záhy vyřešil
